Welche Batterie/Akku-Adapter für MALKOFF P7 Drop-in ?
Roxton
Hallo Leute!
Habe mir gestern das lange erwartete Malkoff P7 Drop-in für eine 3D Maglite bestellt.
http://www.malkoffdevices.com/shop2/index.php?main_page=product_info&cPath=1_12&products_id=27
Da wie in der Beschreibung das Ding mit 5-13V am besten läuft möchte ich Euch um die ideale Batterie bzw. Akku-Adapter Kombination fragen.
Wo bekomme ich einen passenden Adapter für die 3D Maglite?
Leuchtet die Lampe auch mit 3 Monozellen? (3x1,5V),..eher zu wenig?!
Da steht:
Two or three lithium rechargeable or six to nine NIMH batteries are ideal to power this Lamp Assembly.
Welche zwei bis drei Lithium Akkus sind da gemeint??
Ein Adapter mit neun NiMh oder besser neun Primärzellen währen ideal!
(Brauche so viel Licht eher selten, aber wenn, dann ordentlich)
Habe nur das gefunden: http://www.candlepowerforums.com/vb/showthread.php?t=182370
Da gibt es doch mehr!
Grüsse und vielen Dank im voraus!
Hallo Roxton!
Der von Dir gefundene fivemega-Adapter ist schon ziemlich optimal und qualitativ besser als die Anderen x AA to x D Adapter-kannst eneloops reinpacken und das Ladegerät direkt einstöpseln, ohne die Batterien entnehmen zu müssen. Oder aber normale AAs.
Alternativ gibt´s bei Kaidomain.com Lithium-Akkus in D-Größe. Dafür benötigst Du ebenfalls ein Ladegerät und auch Spacermagnete, weil die Akkus flache Köpfe haben. Die Akkus gibts sowohl protected als auch unprotected mit 3,7 Volt und 5000 mAh... Außerdem mußt Du die Feder ein gutes Stück kürzen, weil die Akkus etwas länger sind und Du die Tailcap sonst nicht mehr drauf kriegst wenn Du drei davon verwendest.
Viel Spaß,
Tom
