Ich habe vor einigen Tagen eine gebrauchte Schleifmaschine von Privat gekauft. Links ein Bandschleifer 100x1000 mit nominal 15 m/s, rechts eine Schleifscheibe. Das Modell nennt sich ProMac 322 BC und dürfte so um die 20 Jahre auf dem Buckel haben. Ist an 400V angeschlossen und hat gemäss Typenschild eine Leistung von 550W. Es gibt ein aktuelles Modell vom selben Hersteller, das heisst 322 BE, sieht ziemlich identisch aus, hat aber etwas mehr Leistung, nämlich 750W.
Nun habe ich das Teil gestern zum ersten Mal so richtig gebraucht, es war ein Stück Federstahl aus einer Autofeder, das ich planschleifen wollte.
Beim Schleifen auf dem 36-er Band sprühen die Funken und vor dem Gerät bildet sich Stahlstaub, also alles gut soweit. Nach einer halben Stunde habe ich dann das Motorgehäuse angefasst, es war sehr heiss, so geschätzt 60 bis 70°C. Ist das noch im grünen Bereich oder ist der Motor hin?
Ich weiss, das gewisse Motoren heiss werden können, z.B. schreibt Tormek das in ihrer Betriebsanleitung. Aber dieses Gerät läuft auf 240V und nicht am Drehstrom.
Die Lager schliesse ich aus, die Achse läuft rund und nach dem Abschalten dreht die Maschine im Leerlauf sicher noch eine Minute im Leerlauf nach.
Die Lüftungschlitze sind gross und nicht verunreinigt, die Luft geht rechts rein und bläst links wieder raus.
Was ratet Ihr mir? Maschine entsorgen oder verwenden? Immer nur 20 Minuten brauchen und dann abkühlen lassen? Nach Gebrauch ohne Last drehen lassen, damit Wärme nach aussen transportiert wird oder einfach ausschalten und stehen lassen?
Ich bin für jeden Hinweis und Tipp dankbar.
