Hallo allerseits und frohe Weihnachten,
erstmal vielen Dank für die Aufnahme ins Forum!! Ich habe in den letzten Wochen schon einiges hier gelesen und gelernt. Nun muss ich schlussendlich aber doch selber einen Beitrag scheiben um euch um Rat zu fragen. Es geht wie so oft um eine Beratung zum Thema Santoku...
Mehr Infos kommen dann im Fragenkatalog!
Neuanschaffung, kleine Schnippelmesser und ein paar billige größere sind zwar vorhanden, das Messer soll aber das Hauptmesser werden.
rein privat
Da ich seit einigen Monaten Vegetarier bin wird das Messer wohl nur für Gemüse verwendet werden.
Hauptsächlich Druck- und/Zugschnitt, Wiegeschnitt nur äußerst selten, versuche mir den aktuell auch abzugewöhnen.
Rechtshänder
Holzbretter, ein größeres Stirnholzbrett ist gerade in der Mache.
Santoku
Zwischen 16,5cm und 18cm
*Welcher Stahl?
Rostend, ich mag die Optik und die Pflege bin ich bereits von Herder Carbonstahl Messern gewohnt und stellt für mich kein Problem dar.
150-200€
*Bezugsquelle?
egal
Als Favorit habe ich aktuell das Santoku aus der "blue steel 2" Serie von Aoki Hamono/Sakai Takayuki
Sakai Takayuki Aoniko Blue 2 Steel Japanese Chef's Santoku Knife 180mm (https://de.hocho-knife.com/sakai-takayuki-aoniko-blue-2-steel-santoku-knife-180mm/)
Das Messer würde ich für 150€ bekommen, mich würde aber interessieren wie es im Vergleich zum Santoku von Herder abschneidet. Was sagt hr genrell zu der Qualität der Sakai Messer, lohnt sich der Preis von 150€ oder ist es nicht besser als das Herder? Mit dem günstigen Herder Santoku habe ich schon sehr viel geschnitten und ich mag es wirklich sehr. Jetzt schaffe ich mir aber mein eigenes an und wollte dabei gerne noch einen Step weiter gehen was Stahlqualität und Schneidfreudigkeit angeht im vergleich zum Herder. Kann einer von euch da was zu sagen ob und inwiefern das Sakai besser sein wird? Meint ihr das höhere Gewicht im Vergleich zum Herder (95gr/150gr) kommt durch die schwerere Griffkonstruktion oder auch durch eine dickere Klinge zustande?
Ansonsten bin ich auch offen für andere Vorschläge, das Aussehen ist mir nicht so wichtig. Ich hätte nur gerne ein recht leichtes Messer was Schnittfreudig ist. Den Schwerpunkt mag ich glaube ich lieber näher am Griff/mittig. Daher dachte ich, dass Westliche Griffe besser sein könnten, da diese ja tendenziell schwerer sind und somit den Schwerpunkt nach hinten ziehen. Auch ein günstiges Messer wie hier: Kyohei Shindo Funayuki (https://messerforum.net/threads/kyohei-shindo-funayuki.143777/) vorgestellt fände ich spannend, wobei mir das Risiko der streuenden Qualität und dicke der Klinge wohl zu hoch ist. Gerade da ich noch keine wirkliche Erfahrung mit echten Japanischen Messern habe und es ein absolutes Abenteuer ins Ungewisse wäre.
*Alle Messer werden stumpf.
Ich besitze bereits zwei Schleifsteine und ein Abziehleder, damit kriege ich meine Messer mittlerweile auch rasierscharf. Etwas Übung bedarf es trotzdem noch.
Konkret habe ich Steine von Zische, einen Kombistein 220/400 (JIS 220/1000) und noch einen MissArka ultra 1000 (JIS 3000). Evtl. wollte ich mir zum neuen Messer dann noch einen feineren Stein zulegen, Richtung 5000/6000 JIS Körnung. Was haltet ihr erstmal davon?
Ich bin Dankbar für jegliche Meinungen und Ratschläge!!
Tomate ✌️
rein privat
Rechtshänder
Santoku
*Welcher Stahl?
150-200€
*Bezugsquelle?
egal
Tomate ✌️
