Wie macht ihr eure Radien hübsch?
Dhaza
ich mache noch nicht sonderlich lange Messer, entsprechend ist meine Ausrüstung auch... naja, wie soll ich sagen, etwas einfach. Ich habe zwar mittlerweile einen Bandschleifer (So ein Metabo-Teil mit Schleifscheibe auf einer Seite und Band auf der anderen) und ansonsten auch die eine oder andere Heimwerkermaschine aber, gerade wenn es darum geht Radien wirklich sauber hinzubekommen, tu ich mich etwas schwer.
Ich habe darauf mal etwas die Suchfunktion bemüht und herausgefunden, dass man die saubersten Radien wohl hinbekommt, wenn man an Kontakträdern mit dem richtigen Radius schleift. Das ist gut und schön, allerdings entfällt das, da mein Bandschleifer im Punkto Nachspannen der Bänder etwas restriktiert ist und ich bei unterschiedlichen Durchmessern eines Kontaktrads erst einmal viele viele unterschiedlich lange Bänder brauchen würde. Kleben soll man die Bänder ja auch nicht selbst... zumindest habe ich das hier gelesen, entsprechend entfällt das wohl.
Ich habe es jetzt einfach so gemacht, dass ich die Schleifscheibe genutzt habe die Radien meiner Messergriffe möglichst sauber zu schleifen. Klar geht das, hinterlässt aber doch Kratzt und kleine Hubbel, die man erst mal wieder herausschleifen muss. Dazu könnte man jetzt Fächerwalzen benutzen, zerstört aber den sauberen 90° Winkel der Klinge (verrundet die Kante leicht)... oder Schleifhülsen entweder an der Ständerbohrmaschine (leider etwas wenig Drehzahl) oder einen richtigen Geradschleifer. Gute alte Handarbeit... ist jetzt auch nicht soooo ideal, der Aufwand ist doch unverhältnismäßig groß, wenn man tatsächlich saubere Kanten möchte.
Ich wollte einfach mal fragen, wie macht ihr das denn so? Sehe ich den Wald vor lauter Bäumen mal wieder nicht und denke an den einfachsten Lösungen vorbei oder... ist es nicht so einfach und ich sollte mir doch eine Vorrichtung zum Radienschleifen bauen?
Ist natürlich nicht ganz so einfach... andererseits, wenn ich weiter den Schleifbock für die Form nutze und nur noch Dellen ausschleifen will, bräuchte ein Motor, der ein Schleifband über unterschiedlichen Kontakträdern antreibt... nicht all zu viel Kraft haben, immerhin müsste er nicht sonderlich viel Material abtragen und der Schleifdruck wäre auch eher leicht.
Ich habe in einigen Youtube-Videos über Schleifen gesehen, dass früher Knochenleim und Schmiergel/Korund in unterschiedlichen Körnungen auf Holzrädern genutzt wurde... Ist das auch im Hobby-Umfeld ein funkioneller Ansatz? Holzscheiben wären ja doch recht einfach zu besorgen, dazu ein Gleichstrommotor mit ner PWM (Ja, ich weiß, Kraftverlust bei Regelung, mit einer Rückkopplung über die EMK aber kein Problem, regelt dann auf Geschwindigkeit, nicht auf Tastgrad).
Lange Rede, kurzer Sinn, ich wäre für Anregungen und Ideen sehr dankbar.
Vielen Dank schon im Voraus!
Hallo Dhaza,
soweit ich das sagen kann, kann man umgedrehte Oberfräsen ganz gut für sowas benutzen. Ich hab am Anfang ne Dremel Trio umgedreht in meinem Schraubstock eingespannt und das ganze mit nem kleinen Schleiftrommel-Aufsatz bestückt. Kriegst damit ziemlich gut saubere Rundungen hin, nur verbrauchen sich die Trommelschleifbänder relativ schnell.
Such mal im Web nach "Schleifrollen" oder nach "Spindelschleifer". Das sollte genau das sein was du suchst.
Das Problem ist, dass man oft sein Problem genau kennt, aber einfach nicht den richtigen Begriff im Netz eingibt, das passiert mir auch dauernd.
Viel Erfolg!
Nils
Vielen Dank für die bisherigen Antworten. Das mit den Schleifrollen, mit der Möglichkeit normales Schmirgelpapier nutzen zu können, werde ich testen. Für größere Durchmesser müsste ich wohl mal die Drehmaschine in Beschlag nehmen und große Kunststoffwalzen in der Mitte zersägen, sowas kann man sicher improvisieren.... Habe jetzt eine mit 70 und 35mm Durchmesser besorgt, handelsübliche Produkte. So exakt müssen die Radien ja auch wieder nicht sein, nur eben schön glatt und gleichmäßig. Aber ich überleg mal ob es sich lohnt größere Durchmesser zu basteln, nachdem ich getestet habe.
Das hilft schon weiter, tausend Dank!
