Schmiede Markus Balbach
Wurmbunte 1 aktuell.
Wurmbunte einfach- Kundenbestellung.
Diese Klinge ist heute fertig geworden!
Die Schwertklinge wurde nach Kundenwunsch und Angabe im Aufbau und Abmessung entsprechend gefertigt. Die Ausführung ist fehlerfrei.
Die Gesamtlänge der Klinge beträgt 786mm plus ~150mm Angel.
Die Abmessung an der Schulter beträgt 50,3x starke 7mm wie gewünscht.
Am Ort beträgt die Stärke 3,5mm etwa 7cm von der Spitze aus gemessen. Die Klingenbreite ca. 10cm vor der Spitze gemessen beträgt 38mm.
Das Gewicht dieser doch schon im Querschnitt recht kräftigen Klinge beträgt 853 Gramm.
Der einfache Kern besteht aus drei wechselseitig tordierten 21 lagigen Bändern. Die Kernbreite verjüngt sich von 25mm auf 17,5mm und läuft dann auf den letzten 25mm auf null aus.
Die Schneide wurde aus einem fein raffinierten Stahl umlaufend aufgesohlt.
Es wurden nur unlegierte Stahlsorten verwendet.
Die WB wurde im Feuer von Hand ausgeführt. Die Klinge hat auf die Länge bezogen nun verschiedene Härtezonen. Eine Härteprüfung an einer Stelle im Schneidenbereich ergab einen Wert von 58,7hrc. Weitere Härteprüfungen wollten wir nicht ausführen, da die späteren Prüfeindrücke stören würden. Die Schneide insgesamt wird durchlaufend härter sein als der Schwertkern.
Ein einfacher Flextest ist möglich, die Klinge stellt sich danach wieder gerade auf!
Eine Tiefenätzung war nicht möglich. Zum Glück auch nicht gewünscht. Aber diese Klinge ließ sich echt schlecht im Kernbereich ausziehen(ätzen). Mit Fe3Cl und Schwefelsäure(30%) warm war kein gutes Ergebnis möglich. Mit Essigessenz ging es dann.
Mit freundlichen Grüßen
Markus Balbach
Markus Balbach
