Tauchlampe XTAR WALRUS D08
Beim Tauchen spielt Licht eine wichtige Rolle, sowohl bei Tag- als auch bei Nachttauchgängen. Schliesslich möchte man die Unterwasserwelt gut erkennen, zu jeder Tageszeit und unter allen Bedingungen. Als Taucher muss man sich auf seine Lampe verlassen können – sie bietet Orientierung und dient der Sicherheit. Ohne das richtige Licht fällt es schlimmstenfalls schwer, den Rückweg zum Einstieg wiederzufinden. Um sich unter Wasser zurechtzufinden, müssen Taucher also eine verlässliche Lampe mit sich führen.
Zum Auftakt der Tauchsaison hatte ich die Möglichkeit die neue Tauchlampe von XTAR zu testen, welche gerade den Red Dot Award 2018 für das Produkte Design gewonnen hat (gemäss der XTAR Website). XTAR hat mir diese Lampe als aktiver Taucher mit Ausbildungslevel eines Divemasters oder höher für diese Review zukommen lassen. Besten Dank an Herman von XTAR für die Zustellung und Abwicklung. Da ich voraussichtlich erst wieder im Sommer das Gerätetauchen betreiben werde, ist dies ein erster technischer Überblick. Ein Update folgt nach den Sommerferien.
Stellt sich die Frage, was man auf diesem hart umkämpften Markt noch besser machen kann. Was macht eine Lampe für Taucher interessant? Möglichst hell sollte sie sein sowie eine lange Brenndauer haben. Neben diesen zwei Faktoren kann der Preis, das Design, das Handling und die Ausstattung bei der Kaufentscheidung eine Rolle spielen.
Bei der Lampe handelt es sich um die XTAR WALRUS D08, welche ideal für das semi-professionelle Gerätetauchen und Unterwasserfotografieren ist. Mit einer Lichtausbeute von maximal 2000 Lumen Helligkeit bietet der 120° breite Strahl maximale Lichtabdeckung und ist ideal für Kameras mit einem weiten Sichtfeld. Gemäss dem Hersteller hat die Lampe einen Farbwiedergabeindex von 95, was ein guter Wert für Unterwasserfotografie ist.
Lieferumfang
Die Lampe wird in einer qualitativ hochstehenden Nylon Tasche mit Einsatz geliefert. Durch das abrieb- und reissfeste Aussenmaterial wird die Lampe nicht nur vor Staub, sondern auch vor Schlägen geschützt und kommt mit folgendem Lieferumfang daher.
XTAR WALRUS D08 - Lieferumfang
XTAR WALRUS D08 - formstabiler Einsatz
XTAR WALRUS D08 - Set Angebot
Das Gehäuse
Das matt glänzend, schwarze Aluminium-Gehäuse der Lampe ist in einem zeitlosen Design gestaltet. Der Lampenkopf hat einen maximalen Aussendurchmesser von 57mm, während das Batterienrohr mit 48mm ein wenig dünner ist und mit dem Drehring bzw. der Tailcap mit 56mm gegen das Lampenende wieder ein wenig voluminöser ist. Eigentlich hat die Lampe aber durchgehend denselben Durchmesser im Dosendesign.
XTAR WALRUS D08
XTAR WALRUS D08
XTAR WALRUS D08 - mit Handschlaufe
XTAR WALRUS D08 - Heck mit Drehring
XTAR WALRUS D08 - Standard-Gewinde
XTAR WALRUS D08 - Grössenvergleich zu XTAR WHALE-W D26W
Mit einer Länge von 150mm und einem Gewicht von 486g (ohne Akkus) ist die Lampe für das vorgesehene Einsatzgebiet im Mittelbereich anzusiedeln und hat ein gutes Handling. Die Lasergravur mit dem Namensschriftzug der Herstellerfirma, der Modellbezeichnung sowie der Instruktionen auf dem Dreh-Heckschalter sind sauber eingraviert. Zudem gib es aussen eine Seriennummer auf einem Sticker, welche man im Innern wiederfindet. Am Lampenkopf gibt es zudem noch einen Warnhinweis (Symbol) für den möglicherweise heissen Lampenkopf.
In der Mitte gibt es eine Führungsnut mit einem Gummiring zur Befestigung der Handschlaufe und am Lampenkopf ein (Standard-)Gewinde.
Das Innenleben
Das Hauptlicht der XTAR WALRUS D08 wird mit einer LED Nichia NV4W 144AMT betrieben und hat eine zusätzlich LED CREE XP-E2 als Rotlicht. Das erlaubt laut Hersteller eine Leuchtstärke von bis zu 2000 Lumen bzw. 180 Lumen für das Rotlicht. Diese Werte machen sie als Hauptlampe tauglich.
XTAR WALRUS D08 - LED
XTAR WALRUS D08 - Hauptlicht
XTAR WALRUS D08 - Rotlicht
Bedienung
Die Lampe verfügt über einen (Haupt-)Seitenschalter (an/aus) und einen magnetischen Dreh-Heckschalter am Lampenende mit den Stufen (von links) (R)ed, (H)igh, (L)ow, (O)ff und SOS. Der (O)ff Funktion am Heckschalter funktioniert nur, wenn der Seitenschalter aktiviert ist.
XTAR WALRUS D08 - Dreh-Heckschalter
XTAR WALRUS D08 - Seitenschalter mit Power Indikator
Zusätzlich verfügt die Lampe über einen visuellen Power Indikator (nur bei eingeschalteter Lampe sichtbar). Leuchten alle 3 blauen LEDs auf, haben die Akkus noch mehr als 75% Spannung, bei 2 LEDs noch 50% - 75% und bei 1 LED noch 16% - 50%. Blinkt die LED hat die Akkuspannung weniger als 16% (ca. 30 Minuten Leuchtdauer bleiben Low Modus übrig).
Die Lampe verfügt auch über einen elektronischen Lockout. Wird der Seitenschalter 5x schnell hintereinander gedrückt (weniger als 0.5 Sekunden zwischen den Klicks) wird der Lockout aktiviert. Zum Entsperren des Lockouts wieder 5x schnell den Seitenschalter drücken. Danach leuchtet kurz die erste LED des Power Indikators auf. Alternativ kann zum Entsperren auch die Tailcap entfernt werden.
XTAR WALRUS D08 - Laufzeitverhalten (Quelle/Tabelle Hersteller/Verfasser)
Akku
Betrieben wird die Lampe mit 4x 18650 (Button Top) Li-Ionen Akkus (im Lieferumfang inbegriffenen). Diese werden alle mit dem Pluspol voran eingeführt und die Tailcap kann danach sicher über einen Führungsstift mit einem Drehring verschlossen werden.
XTAR WALRUS D08 - Innenansicht Batterienfach
XTAR WALRUS D08 - Batterienfach
XTAR WALRUS D08 - Tailcap mit Federn und Führungsstift
XTAR WALRUS D08 - Batterienfach mit Tailcap
XTAR WALRUS D08 - Tailcap Gewinde mit O-Ring und Führungsstift
XTAR WALRUS D08 - Technische Daten (Quelle/Tabelle Hersteller/Verfasser)
Beamshots
XTAR WALRUS D08 - Beamshot High Modus
XTAR WALRUS D08 - Beamshot Low Modus (visuell (fast) kein Unterschied bei diesem Licht zu High)
XTAR WALRUS D08 - Beamtshot Rotlicht - linker Rand Schattenwurf der zweiten LED
Fazit
Alles in allem hat XTAR hier eine robuste und lichtstarke Lampe mit tollen Features auf den Markt gebracht, die sich wunderbar als Hauptlampe verwenden lässt. Der Gummiring für die Handschlaufe überzeugt mich nicht wirklich. Hier hätte ich eine andere Lösung bevorzugt. Auch hätte ich mehr als einen O-Ring für die Abdichtung erwartet. Zudem konnte ich nichts über die verbaute Nichia LED beim Hersteller (Nichia) finden. Dies sind Fragen welche ich dem Hersteller zur Beantwortung zusenden werde.
XTAR WALRUS D08 - Einsatz im Freibad
Lieferumfang
- XTAR WALRUS D08 Lampe
- 4 x 18650 Li-Ionen Akkus (3500mAh) von XTAR
- XTAR MC4 Ladegerät mit USB Kabel und Netzteil
- Handschlaufe
- Reinigungstuch
- 3 Ersatz-O-Ringe
- Bedienungsanleitung (EN) für die Lampe und das Ladegerät
Das Gehäuse
XTAR WALRUS D08
XTAR WALRUS D08
Das Innenleben
Bedienung
Akku
Beamshots
Fazit
