Zu verkaufen Condor, Ka-Bar (BK&T), Böker etc.
gartenrambo
Habe einige Messer zu verkaufen. Die Messer befinden sich überwiegend in neuwertigem Zustand da die meisten unbenutzt sind, d.h. außer Balistol auftragen, Schrauben/Griffschalen gewechselt (bei den Ka-Bar Modellen) und bei Foldern ein bißchen Öffnen und Schließen ist mit den Messern nichts gemacht worden. Falls sich an einem Messer doch irgendwelche "Makel" befinden sollten, sei es von Werk aus oder durch Benutzung meinerseits, so weise ich in der Beschreibung des Messers darauf hin.
Bei Interesse bitte private Nachricht hier übers Forum schicken
Condor Boomslang
1075 Kohlenstoffstahl, Gesamtlänge ca. 45cm, Klingenlänge ca. 28cm, Klingenstärke ca. 5mm, Gewicht ca. 600g, mit Lederscheide
auf der Klingenbeschichtung befinden sich zwei kleine Schlieren,da ich einmal in ein Stück Karton mit dem Messer zerteilt habe, das Micarta rund um den Erl ist etwas dunkler da es beim Ölen des Messers mit Balistol in Berührung gekommen ist
77€VB inkl. Versand
Condor Heavy Duty Kukri
VERKAUFT
1075 Kohlenstoffstahl, Gesamtlänge ca. 38cm, Klingenlänge ca. 25cm, Klingenstärke ca. 8mm, Gewicht ca. 800g, mit Lederscheide
85€VB inklusive Versand
Condor Crotalus
VERKAUFT
1075 Kohlenstoffstahl, Geamtlänge ca. 27cm, Klingenlänge ca. 14cm, Klingenstärke ca. 5mm, Gewicht ca. 440g,das Micarta rund um den Erl ist etwas dunkler da es beim Ölen des Messers mit Balistol in Berührung gekommen ist, mit Kydexscheide
58€VB inklusive Versand
Condor Rodan
VERKAUFT
1075 Kohlenstoffstahl, Gesamtlänge ca. 27cm, Klingenlänge ca. 13,5mm, Klingenstärke ca. 5mm Gewicht ca. 280g, mit Lederscheide
30€VB inklusive Versand
Condor Toloza
1075 Kohlenstoffstahl, Gesamtlänge ca. 29cm, Klingenlänge ca. 15cm, Klingenstäreke ca. 5mm, Gewicht ca. 320g, mit Nylonscheide, Das Micarta ist teilweise etwas unsauber verarbeitet (siehe Foto)
49€VB inklusive Versand
Cold Steel Recon 1 Clip Point, Plain Edge in CTS-XHP Stahl, unbenutzt
Stahl: CTS-XHP mit schwarzer DLC- Beschichtung.
Gesamtlänge: ca. 24cm
Klingenlänge: ca. 10cm
Klingenstärke: ca. 3,5 mm
Mit zusätzlichem Clip
109€VB inkl. Versand
Cold Steel Recon 1 Clip Point, Plain Edge in CTS-XHP Stahl, 1 mal benutzt
Das Messer wurde lediglich einmal benutzt um einen Pappkarton zu zerschneiden.
89€VB inkl. Versand
Ka-Bar Becker BK-17
VERKAUFT
Klinge unbenutzt. Die schwarzen Griffschalen sind durch den Versuch einer Griffschalen-Modifikation verkratzt. Die braunen Griffschalen sind unbenutzt
1095 Kohlenstoffstahl, Gesamtlänge ca. 23,5 cm, Klingenlänge ca. 11cm, Klingenstärke ca. 3,5mm, Gewicht ca. 190g, mit Cordurascheide und einem Paar zusätzlicher Griffschalen
77€VB inklusive Versand
Ka-Bar Becker BK-16 unbenutzt
verkauft
Messer (1095 Kohlenstoffstahl) ist unbenutzt, mit zusätzlichen Griffschalen (braun) und Cordura-Scheide
85€VB inkl. Versand
Ka-Bar Becker BK-2
Gebraucht, mit kleineren Chips/Ausbrüchen im vorderen Bereich der Klinge
1095 Kohlenstoffstahl, Gesamtlänge ca. 27cm, Klingenlänge ca. 13cm, Klingenstärke ca. 6,4mm, Gewicht ca. 420g, mit Nylon Formscheide; bei dem Messer wurden die nicht rostfreien Schrauben durch Edelstahlschrauben ersetzt (original Schrauben liegen bei)
59€VB inklusive Versand
Ka-Bar Bull Dozier unbenutzt
Verkauft
Feststehendes Messer, Aus-8A Klinge, mit Scheide
80€VBinkl. Versand
Mora Bushcraft Black, unbenutzt
Messer ist unbenutzt und wurde lediglich einmal mit Balistol eingerieben um es vor Rost zu schützen, mit Kunststoff-Scheide
25€ VB inkl. Versand
Ka-Bar Becker BK-14, gebraucht
1095 Kohlenstoffstahl, Gesamtlänge ca. 18cm, Klingenlänge ca. 8cm, Klingenstärke ca. 4mm,. Gewicht ca. 75g, mit Nylon Formscheide + zusätzliche Zytel-Griffschalen
Messer wurde für leichte Schneidarbeiten benutzt, dadurch Spuren auf Klingenbeschichtung
44€VB inklusive Versand
Böker AK-74
Verkauft
Einhandmesser mit Daumenpin, Aus-8 Stahl , Gesamtlänge ca. 20cm, Klingenlänge ca. 8,5cm, Gewicht ca. 120g
29€VB inklusive Versand
Bitte Altersnachweis (Foto/Scan von Ausweis) erbringen, es muss nur erkennbar sein, dass der Käufer volljährig ist.
Versand nur innerhalb Deutschlands und nach Österreichisch (hier bitte ich aber darum dass wir uns die Versandkosten teilen) keine Garantie und/oder Rücknahme der Ware
Bitte beachten, dass feststehende Messer mit einer Klingelänge von über 12cm sowie Klappmesser mit Arretierung UND einhändig ausklappbarer Klinge in Deutschland unters öffentliche Trageverbot fallen.
