ich glaube da ist ein sogenanntes Radiermesser. Es wurde dazu benutzt Tusche von pergamentartigen Papieren bei Änderungen zu kratzen. In der Firma meines Großvaters hatten vor 40 Jahren alle technischen Zeichner so ein Messer neben Tusche, Feder und Lineal.
....Hilfsmittel zum Entfernen von Linien auf technischen Zeichnungen
Fehler passieren auch beim technischen Zeichnen. Deshalb gehören zur Rubrik Hilfsmittel & Zubehör Radiergummis und andere Utensilien, mit denen sich einzelne Linien oder falsche Beschriftungen wieder entfernen lassen. Einfache Bleistiftlinien können Sie mit einem herkömmlichen Radiergummi oder mit einem Radierstift wieder beseitigen. Radierstifte gibt es in zwei verschiedenen Varianten. Einige besitzen eine Hülle aus Holz und können wie ein Bleistift angespitzt werden, andere funktionieren ähnlich wie ein Druckbleistift und lassen sich mit einem neuen Radiergummi bestücken, wenn sie aufgebraucht sind. Etwas schwieriger ist die Entfernung von Linien aus Tusche. Diese können Sie nur mitsamt der obersten Schicht des Papiers wieder entfernen. Für diesen Zweck gibt es daher Schaber mit einer Klinge, Radiermesser und die sogenannten Tuschehobel. Damit Sie beim Radieren oder Hobeln nicht aus Versehen zu viele Linien entfernen, können Sie eine Radier- oder Korrekturschablone auf die Zeichnung auflegen. Diese besitzt mehrere Öffnungen in verschiedenen Größen und lässt dadurch nur den Teil frei, der korrigiert werden soll. Die Reste von Radiergummi und abgehobeltem Papier können Sie im Anschluss mit einem kleinen Zeichenbesen vom Papier entfernen.....
Greetz
Bozlo
