Taperedtang
Und noch ein schlichtes, einfaches EDC. Diesmal mit feiner Geometrie. Es ist ein richtiger kleiner Schneidteufel geworden.
Dazu habe ich als Stahl den 1.2552 ausgewählt. Dieser Stahl wird derzeit nicht mehr hergestellt, zumindest kenne ich keine Bezugsquelle mehr. Er ist sehr zäh und nimmt eine tolle Schärfe an. Das Die Klinge habe ich flach geschliffen und dann eine kleine Microphase mit ca. 35° angelegt. Die Klinge habe ich brüniert.
Für den Griff wählte ich Micarta. Mit Micarta als Griffmaterial macht man mMn keinen Fehler. Es nimmt kaum Wasser auf, ist sehr belastbar und gegenüber vielen Säuren resistent. In der Bearbeitung macht es, insbesondere bei den sehr harten, hochwertigen Sorten nicht immer Spaß, da die Staubentwicklung beim Bearbeiten groß sein kann.
Die Messerdaten:
Gesamtlänge: 19,0 cm
Klingenlänge: 8,6 cm davon 8,0 cm scharf
Klingenhöhe: max. 24 mm
Klingenstärke: max. 2,7 mm
Schneidenstärke: ca. 0,20 - 0,30 mm 1 mm odW
Stahl: 1.2552 61° HRc
Pins: 2 x 6 mm Alu und 1 x 8 mm Aluhülse
Griff: Micarta orange
Griffstärke: max. 15 mm
Gewicht: 109 g
Matthias
