Hallo Hübi,
vielen Dank für die Erläuterungen! Wahrscheinlich muss ich die Sache mit der Konservendose tatsächlich mal probieren ...
Der Lock hält bei mir bombenfest und funktioniert sehr gut. Ich bin sehr zufrieden damit. Und falls der Fangriemen sich löst, kannst Du es notfalls auch so entriegeln. Da ist ja eine geriffelte Rampe hinten. Das ist aber sehr unbequem. Aber irgendetwas in Richtung Band hat man i.d.R. doch parat. Man kann auch einen Ring durchziehen. Aus Kanu / Campingerfahrung mit dem Bushman heraus würde ich den Inseleinsatz aber vermutlich doch noch einmal genau abwägen. Wenn zu viel Sand in das Messer kommt, wird die Sache etwas knirschig. Unter Umständen sitzt dann der Lock recht fest. Also muss man es dann immer gut im Meer reinigen.
Ganz ernsthaft würde ich aber auf die Insel bei Beschränkung wirklich nur ein Fixed mitnehmen. Aber im Titel war ja ein Folder gefordert.
Viele Grüße!
Hast du schon Erfahrungen mit dem Lock des Bushman? Der soll ja total
toll sein, von wegen verschleißfest, selbstjustierend und so. Aber was passiert
wenn der Fangriemen weg ist? Hab ich dann ungewollt ein Fixed?
Viele Grüße!
