einen Thread zu 17670er LiON Akkus gibt es hier noch nicht. Es wäre nützlich, vor dem Kauf die Maße usw. der angebotenen 17670er zu kennen
Wir könnten hier mal Maße, Daten und Erfahrungen sammeln.
Also, wenn jemand einen oder mehrere Typen 17670er da hat, wäre es nett, die Maße (Länge, vor allem Durchmesser) und Erfahrungen zu posten.
Kann jemand eine Sorte von Dealextreme / Kaidomain empfehlen?
Auf das breiteste Interesse dürften wohl die silbernen Protected Ultrafire stoßen, eben da protected und bei DX und KD erhältlich. Welchen Durchmesser haben die? 14,2 mm wäre ja schön, aber da selbst die von AW 17 haben, glaube ich das nicht so ganz
Die bei Kaidomain angegebenen Längen sind zum Teil widersprüchlich und können nicht alle stimmen
Außerdem steht oft nicht dabei ob sie protected sind oder nicht
Ich habe folgende Typen gefunden:
bei AW
AW 17670 Protected (1600mAH), Size measurements laut AW: 17.02 x 67.30mm ( +/-0.05 )
AW 17670 Unprotected (1500mAH)
http://www.cpfmarketplace.com/mp/showthread.php?t=200812
bei Dealextreme und Kaidomain
Ultrafire (Silber) 3.7V 1800mAh LC 17670 Protected Battery 2-Pack
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3301
auf dem Bild: Länge 68,4 mm
anscheinend identisch mit:
Ultrafire (Silber) Protected 17670 3.7V 1800mAh SKU: S002076
http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=2684
Dimensions: 1,42 x 6,48 cm, ABER laut Schieblehre (Foto) 6,89 cm!
UltraFire LC 17670 1800mAh 3.6V Rechargeable Battery, Unprotected
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2844
Ultrafire LC 17670 1800mAh 3.6V battery SKU: S001432
http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=2659
angeblich 1,38 x 6,24 cm ODER 1,7 x 6,7 cm (???)
Protected oder nicht?
nur bei Kaidomain
UltraFire LC 17670 1800mAh 3.6V Rechargeable Battery 2-pack SKU: S004396, Unprotected
http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=2760
angeblich 1,7 x 6,5 cm ODER 1,7 x 6,6 cm
DLG ICR 17670 3.7V 1400mAh Li-ion Rechargeable Battery SKU: S007488
http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=7873
angeblich 2,00 x 7,00 cm
LC 17670 1500mAh Lithium Rechargeable Battery SKU: S001578
http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=2667
Winston
bei AW
nur bei Kaidomain
Winston
Abfeilen o.ä. wird wohl nichts bringen, sofern das ohne ernsthafte Beschädigung überhaupt geht, weil man es dann wieder isolieren müßte
