17670er LiON Akkus - Vergleich, Maße, Daten ...
Winston
einen Thread zu 17670er LiON Akkus gibt es hier noch nicht. Es wäre nützlich, vor dem Kauf die Maße usw. der angebotenen 17670er zu kennen :) Wir könnten hier mal Maße, Daten und Erfahrungen sammeln.
Also, wenn jemand einen oder mehrere Typen 17670er da hat, wäre es nett, die Maße (Länge, vor allem Durchmesser) und Erfahrungen zu posten.
Kann jemand eine Sorte von Dealextreme / Kaidomain empfehlen?
Auf das breiteste Interesse dürften wohl die silbernen Protected Ultrafire stoßen, eben da protected und bei DX und KD erhältlich. Welchen Durchmesser haben die? 14,2 mm wäre ja schön, aber da selbst die von AW 17 haben, glaube ich das nicht so ganz ;)
Die bei Kaidomain angegebenen Längen sind zum Teil widersprüchlich und können nicht alle stimmen :argw:
Außerdem steht oft nicht dabei ob sie protected sind oder nicht :(
Ich habe folgende Typen gefunden:
bei AW
AW 17670 Protected (1600mAH), Size measurements laut AW: 17.02 x 67.30mm ( +/-0.05 )
AW 17670 Unprotected (1500mAH)
http://www.cpfmarketplace.com/mp/showthread.php?t=200812
bei Dealextreme und Kaidomain
Ultrafire (Silber) 3.7V 1800mAh LC 17670 Protected Battery 2-Pack
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3301
auf dem Bild: Länge 68,4 mm
anscheinend identisch mit:
Ultrafire (Silber) Protected 17670 3.7V 1800mAh SKU: S002076
http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=2684
Dimensions: 1,42 x 6,48 cm, ABER laut Schieblehre (Foto) 6,89 cm!
UltraFire LC 17670 1800mAh 3.6V Rechargeable Battery, Unprotected
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.2844
Ultrafire LC 17670 1800mAh 3.6V battery SKU: S001432
http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=2659
angeblich 1,38 x 6,24 cm ODER 1,7 x 6,7 cm (???)
Protected oder nicht?
nur bei Kaidomain
UltraFire LC 17670 1800mAh 3.6V Rechargeable Battery 2-pack SKU: S004396, Unprotected
http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=2760
angeblich 1,7 x 6,5 cm ODER 1,7 x 6,6 cm
DLG ICR 17670 3.7V 1400mAh Li-ion Rechargeable Battery SKU: S007488
http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=7873
angeblich 2,00 x 7,00 cm
LC 17670 1500mAh Lithium Rechargeable Battery SKU: S001578
http://www.kaidomain.com/ProductDetails.aspx?ProductId=2667
Winston
Mein UltraFire silber hat 67,5 mm x 16,4 mm
Bei dem steht nicht "Protected" drauf sondern ganz klein:
Rechargeable Battery with Re/Discharging Protection Circuit
Nach etlichen Ladezyklen hat er nun wenigstens 1200 mAH statt der versprochenen 1800.
Mein AW 1600 mAh hat 67,0 x 16,4 mm
Hallo Stefan,
danke für's Nachmessen :super:
Interessant finde ich, daß der Durchmesser bei AW und Ultrafire genau gleich ist. Man ließt ja schonmal, daß die AW noch passen, wenn sonst nichts mehr geht. Bei UltraFire vermute ich, daß die Fertigung weniger exakt ist und vielleicht nicht alle so "schlank" sind. Außerdem soll die Bodenplatte schonmal im Weg sein, wenn es eng wird.
Aber für einen ersten Test, ob 17670er es überhaupt bringen in einer bestimmten Lampe, sind die günstigeren UltraFire einen Versuch wert, auch wenn die Kapazität geringer ist :cool:
Winston
von den silbernen Ultrafire (DX sku 3301) habe ich drei Paar. Die Längen sind 67,9 bis 68,3 mm, die Durchmesser am Body 16,8 bis 17 mm, breiteste Stelle an der Schutzschaltung am Minuspol 17 bis 17,3 mm.
Tschüss, Uwe
Hallo Uwe,
das gibt jetzt eine ganz gute Vorstellung davon, welche Maße man bei den silbernen Ultrafire (DX sku 3301) zu erwarten hat. Wenn es eng wird, liegt es an der Bodenplatte :eek:
Ich schätze mal, da kann man nicht viel dran machen :confused: Abfeilen o.ä. wird wohl nichts bringen, sofern das ohne ernsthafte Beschädigung überhaupt geht, weil man es dann wieder isolieren müßte :glgl:
Winston
Hallo Leute
Meine beiden AW 17670er sind heute angekommen.
Die Maße von den beiden Akkus (Länge x Durchmesser):
67.3mm x 16.95mm
67.1mm x 17.00mm
Es ist beim Durchmesser jeweils die dickste Stelle.
Die AW17670er passen in meine Surefire U2 und Kroma. Man muß zwar ganz leicht drücken, aber keinerlei Gewalt dabei ausüben damit der Akku rein geht in das Batterierohr. Den Aufkleber mußte ich auch nicht vom Akku entfernen.
In die Surefire LX2 passt der Akku allerdings nicht. Dafür habe ich mir zwei AW14670 geholt. Die passen in die LX2 und die A2L problemlos, und funktionieren auch soweit.
