360V Bügelsäge an 230V
Danke fürs Nachsehen.
Auf der Seite steht:
MICROMASTER 420 6SE6420-2AB17-5AA1
Serial No: XAT805-001935 Issue: B06/1.18
Input: 200-240V +10% -10% 1 [Durchmesser Zeichen] AC 8.2A 47-63Hz
Output: 0-INPUT V 3[Durchmesser Zeichen] AC 3.9A 0-650Hz
Motor: 0.75kW
Protection IP20
Mein Motor ist zwar nur 0,55kW aber das sollte ja gehen.
So, nach Kabel suchen und Steckdose kaufen habe ich alles zusammen geschraubt.
Mit dem einstellen der Parameter habe ich etwas Schwierigkeiten. Nach dem ich erkannt habe dass ich für verschiedene Eingaben Parameter ändern muss um überhaupt diese zu erreichen, ging es soweit.
Der Motor läuft ohne stehen zu bleiben auch beim Holzsägen, nur sehr langsam. Habe ich da was Falsches Eingegeben?
Das Gerät zeigt keinen Fehler an.
50Hz
220V
2,7A
0,55kW
1380 Umdrehungen in der Minute
cos γ 0,750 (warum werden da drei Stellen hinter dem Komma angezeigt?)
Die Rampenhochlauf und Auslaufzeit waren nach dem Zurücksetzen sehr hoch, ich hab beide auf 5 s gesetzt.
Wie war das, die Narbenseite des Leders auf die Rolle oder die Fleischseite?
Was ist denn am FU für eine Regelungsart eingestellt? Stell mal eine ganz einfache V/f-Regelung ein (siehe Bedienungsanleitung). Dann musst du prinzipiell gar keine Motordaten eingeben um die Säge zum Laufen zu bringen!
LG, Oliver
