Allround Klappmesser für den Alltag
Schneemann
Hallo Leute
Ein super Forum habt ihr hier bin schon ne weile am mitlesen aber
konnte nicht das richtige für mich finden.
Von da her habe ich auch mal den fragenkatalog ausgefüllt und hoffe
das ihr mir wie schon so fielen vor mir weiter helfen könnt.
Klappmesser
Alles mögliche alltägliche wie Obst mundgerecht machen oder
Verpackungen öffnen usw.
Bis ca. 50€ bei sehr gutem Preis Leistungsverhältnis bis ca.80€ (bitte
nicht mehr da ich zum verlieren von Messern neige *setzt sich in die
ecke und schämt sich* )
Geschlossen ca. 10cm +/- 2cm tolerants
Da bin ich nicht all zu sehr wählerisch nur mag ichs eher matt als
glänzend und Gold farbend (Messing usw.) mag ich nicht.
Welcher Stahl darf es sein?
Ein zu den Preis guten Allround Stahl
Klinge und Schliff
Ich tendiere am ehesten zu Clip oder Drop Point .
Schön wäre eine spitze die so ausgelegt ist das sie einen guten Alltags
tauglichen Kompromiss zwischen robust und filigran erreicht.
Kein Amerikanisches Tanto oder re-curve
Linkshänder?
Nein Rechtshänder
Bei Klappmesser: Welche Verschlusssysteme kommen in Frage? Und Verschiedenes
Da bin ich offen.
Das Messer sollte leicht zu reinigen sein falls Schmutz in die Mechanik
gelangt (zerlegbar?)
Entweder von vorn herein Zweihändig zu bedienen oder der Pin
abnehmbar ohne einbussen der Stabilität *leise über die Politiker flucht*
Und wichtig ein klipp und eine fanriemenöse (ich möchte einen
Schlüsselbund Flaschenöffner befestigen) müssen vorhanden sein.
Mit freundlichen Grüßen
Stefan
reichlich Lesestoff findest Du, wenn Du in der Kaufberatung mal nach Monochrome suchst.
Das Benchmade Monochrome ist bei ähnlichen Fragen nach Messern aus dem unteren Preissegment eins der meist geannten.
Daher spuckt die Suche dann auch drei Seiten Ergebnisse aus. ;)
Viel Spaß beim Lesen :)
Willi
...Das Benchmade Monochrome ist bei ähnlichen Fragen nach Messern aus dem unteren Preissegment eins der meist geannten.
Viel Spaß beim Lesen :)...
das hätte ich jetzt auch fast empfohlen.....Aber leider lässt sich da der Daumenpin nicht, wie gewünscht, gesetzeskonform( :mad: ) entfernen, da er gleichzeitig als Stop-pin dient.
(Ich gebe es aber trotzdem nicht mehr her :ahaa:)
Olli
Schau dir mal das G1 aus dem Hause Cherusker/Schanz an.
Für 60.- sehr viel Messer. Stabil, durchdacht und für das Gebotene verblüffend günstig.
Nur das mit der Fangriemenöse ... ich muss zu Hause mal nachsehen, ob man einen Spacer für Lanyards „missbrauchen“ kann.
Grüße,
Steffen
PS. Mit der Erstauflage gab es mal Qualitätsprobleme.
Daher solltest du das Messer, wenn es dir denn gefällt, direkt bei Jürgen Schanz oder Cherusker kaufen.
Marttiini MFK 3W , sehr schönes Messer aus Finnland , Preis Leistung sehr gut , Preis um die 60 Euro , auf dem Bild ist das etwas kleiner 2W zu sehen ,Optisch das selbe wie das 3W , giebt es auch mit schwarzen Kunstoffschalen ,mir gefällt allerdings besonders der helle Birkengriff , ich habe das 3W schon eine Weile und finde es immer noch wunderschön http://ecx.images-amazon.com/images/I/51OZKjN6cdL._SS400_.jpg
Die Punkte gesetzeskonform bzw. Umbau darauf sowie der Klipp und die Öse (zum per Kordel oder ähnlichem anbringen eines Flaschenöffners sind unbedingt erforderlich.
(ich bin einfach nicht fähig kronkorken mit herumliegenden Gegenständen zu öffnen)
Ist das Medium Voyager pflegeleicht?
Das MFK-2W gefällt mir durch das helle birkenholz nur ist der 420 er stahl altagstauglich und zeitgemäß in der Preisklasse die Bezeichnung taucht ja meist bei 10€ - 20€ Messern auf oder ist er bei etwas über 50€ besser behandelt?
Die Punkte gesetzeskonform bzw. Umbau darauf sowie der Klipp und die Öse (zum per Kordel oder ähnlichem anbringen eines Flaschenöffners sind unbedingt erforderlich....
Na dann stimme ich williw´s Vorschlag zum Monochrome voll und ganz zu.
-günstig
-Clip vorhanden
-Öse vorhanden
-guter Klingenstahl
-fast unkarputtbar;)
-einfach zerlegbar, ordentliche Schrauben und Gewinde
Den Rest gibt es in der Suchfunktion unter dem Suchbegriff "monochrome" zu lesen;)
Olli
Olli hattest du oben nicht geschrieben das die Pins nicht demontierba sind das sie als Stopper gebraucht werden?
Ansonsten macht es auf mich einen sehr guten Eindruck wie das schanz g1 das allerdings keine Öse hat.
die Vorschläge sind ja nicht schlecht, aber wie wäre es z.B. mit einem klassischen slipjoint von http://www.otter-messer.de/ oder einem Fällkniven TK3 oder Buck 110 oder, oder, oder... guckst du z.B. hier...
Auch ein Opinel no.8 oder ein Douk-Douk sind sehr gut als gesetzeskonformes EDC geeignet .... ;)
Und wenn diese Auswahl nicht reicht, kann ich ja nochmal nachdenken...:D
Grüße aus Lich...
pevau57
Ja, Olli vertut sich hier. Der Daumenpin beim Monochrome ist gleichzeitig der Stoppin.
Das G1 hat zwar keine Öse, aber der „hinterste“ Spacer liegt weit weg von der Schneide und ist daher als Ersatz brauchbar.
Nicht so elegant wie eine echte Öse, aber es wird funktionieren.
Grüße,
Steffen
Grüße aus Lich...
pevau57
Leider fehlt denen der Clip der mir genau so wichtig wie die Öse ist.
Grüße,
Steffen
Denn sollte ichs mir doch mal näher an sehen.
Die Voyagers, sind imo ziehmlich pflegeleicht, höchstens mal ölen, der Stahl lässt sich gut schärfen, es ist auch recht stabil. Meiner Meinung nach genau das was du suchst, aber halt oberste Preisgrenze.
Das Monochrome ist bestimmt auch eine gute Wahl, aber ich habe selbst keines, kann also nicht viel dazu sagen.
So
nun noch einmal als Zusammenfassung:
Spear- bzw. clippoint Klinge
Clip tipdown
Fangriemenöse
Zweihänder oder mit entfernbarem Pin
kein Messing
erträgliche Stahlqualität
geschlossen zwischen 8 und 12cm lang
unter 80,-€ besser unter 50,-€
Alles was da bisher total dran vorbeiging habe ich gelöscht.
chamenos
Hallo Stefan,
von CRKT würde ich Dir das S-2 (Titanheft, frame lock) oder das Apache (Aluheft schwarz eloxiert, Liner Lock) empfehlen. Beide sehen Deinen Vorstellungen entsprechend angemessen modern aus, ohne gleich martialisch zu wirken. Und: sie haben sehr praxisgerechte Utility-Klingen aus ATS-34! Der einseitige Öffnungspin ist nur geschraubt, und hat keine Stoppin-Funktion. Das Messer ist in open-frame-Bauweise konstruiert und daher leicht zu reinigen, kann aber auch komplett zerlegt werden. Clip tip down.
Es gibt sie jeweils in 3 verschiedenen Grössen, wobei die mittlere Deinen Wünschen am Nächsten kommt.
Wenn Du hier die Suchfunktion bemühst, wirst Du etliche Beiträge zu diesen nicht nur meiner Meinung nach besten Messern die von CRKT je gebaut wurden finden.
Nachteil: sie werden schon seit einigen Jahren nicht mehr gebaut und sind sozusagen nur mehr "antiquarisch" erhältlich.
Taucht aber immer wieder mal eins auf.
Grüsse
Hallo Stefan,
Danke für den Tipp besonders das Apache ist interessant aber leider kann ich keine gut quelle finden.
Von daher bleibt die frage bestehen ob wer Erfahrung mit den CRKT Lake 111 oder Laredo hat?
