Beamshots diverser Lampen (LED, Xenon, HID)
Eric242
Ich bin heute mittag im Wald mal wieder an einem Relikt der Vergangenheit vorbeigekommen: Einem Schießstand der US-Armee, der Mitte der 90er nach dem Abzug der Einheiten aus meiner Heimatstadt ungenutzt im Wald verblieben ist. Könnte ganz gut für Beamshots herhalten dachte ich mir. Also heute im dunkeln noch mal hingetiegert und alle meine Lampen draufgehalten. Die Quark RGB ist auf den Bildern nicht vertreten, da sie bei f/5.6, ISO200, 5sec., 55mm (82mm KB) nichts auf den Sensor meiner Kamera beförderte. Auf den Bildern der McGizmo kann man ganz schwach die 1 sowie oben einen helleren Bereich, den Himmel über dem dunklen Schießstand erkennen.
Da ich mich eigentlich nie großartig für Fenix, JetBeam, Lumapower, O-Light & Co. interessiert habe, sind solche Modelle auch nicht vertreten. Bei mir ging es 2006 mit einer Orb Raw und einer Surefire E2D los. Die beiden haben mich in Richtung Surefire & vor allem in Richtung Custom gehen lassen. Seit Ende 2008 habe ich meine Sammlung dann radikal reduziert und lediglich die Lampen, die auch genutzt werden, behalten.
OK, genug geschwafelt, hier die Bilder. Auf einem Großteil erkennt man links einen dunklen Streifen nach oben weggehen. Das ist kein Schatten im Beam, sondern der Zaun durch den ich die Fotos machen musste. Der Schießstand ist noch immer gut verschlossen und mit dem ganzen Lampen & Kamera Gedöns wollte ich sicherlich nicht über einen recht hohen, mit Stacheldraht gesicherten Zaun.
Da das Ganze heute spontan gewachsen ist, werde ich evtl. im Laufe der Woche noch mal mit einem Entfernungsmesser die genaue Distanz nehmen.
Zuerst die Teilnehmer. Die numerierung ist analog zu der Reihenfolde der Beamshots.
Das Spice, der Saft des Lebens :glgl:
McGizmo AMC-Mule mit Cree XR-E Q4 LED (1xCR123A)
Orb Raw NS von 2006 auf High, Luxeon LED (1x14250)
Pila GL2 mit Pila Cree XR-E LED - unbekanntes Binning, aber recht früher Emitter (2xRCR123)
Surefire L5 mit KL5 Kopf/SSC P4 LED (2x RCR123)
Nailbender D26 Cree MC-E warm weiß (1x18500)
Quark Tactical 123 Cree XP-E R2 (1xRCR123)
Quark Turbo AA² mit 123 Body Cree XP-G R5 (1xRCR123)
Pila GL3 mit Lumens Factory EO-9/380 Bulb Lumen (2x18500)
Nailbender Cree MC-E Mbin D36 (2x18500)
Nailbender SST-50 Direct Drive (1x18650)
G&P Scorpion R500 (2x18650 Akkupack)
Lumens Factory P7 Turbo Kopf (2x18650)
MAC´s SST-50 EDC 2.8A - 6500k (1xIMR16340)
Oveready Triple XP-G R5 Dropin V3 cool white (2xIMR16340)
Lumens Factory IMR13- 1000 Bulb Lumen (3x18500)
Microfire K2000R Warrior II 24W HID (Akkupack)
Zum Abschluß noch ein animiertes GIF (ziehmlich groß geworden mit ~1.6MB)
Hier noch die restlichen Bilder als Dateianhänge. Die GIF Datei ist leider zu groß um sie anzuhängen.
Danke für die tollen Beamshots - auch wenn die Laufzeiten zum Teil nicht mehr ganz konkurrenzfähig sind - so eine Halogenbirne hat immer noch was für sich :super:
mfG
tk
Klasse Gegenüberstellung, Eric.
Besonders interessant sind neben den verschiedenen Helligkeiten auch die durchaus unterschiedlichen Lichtfarben.
Mit welchem Programm hast du das gif erstellt?
Die GIF Datei habe ich mit Ulead GIF Animator Lite erstellt.
Das sehe ich auch so. So sehr ich auch LEDs bevorzuge, was die Farbwiedergabe (der Aspekt relativiert sich so langsam mit den warm weißen Tints) und die Reichweite angeht, habe ich draußen immer noch gerne eine Lampe mit ´nem Brenner dabei.
Positiv überrascht hatte mich bei den Beamshots übrigens die Quark Turbo (ich betreibe den AA² Kopf mit einem 123 Body). Wenn ich die mit der doppelt so großen L5 vergleiche......
Eric
Anbei noch ein Bild mit den Entfernungen zu den einzelnen Wänden. Zwischen 156 m und 320 m sind noch zwei Wände vorhanden, die man auf dem Foto allerdings nicht erkennn kann.
Bei den Beamshots habe ich immer direkt auf die 1 der ersten Wand bei 31 m gezielt. Auf die Reichweite der einzelnen Lampen kann man also aufgrund der Beamshots nicht wirklich rückschließen, da unterhalb der ersten Wand, und damit also nach hinten, nur noch ein kleiner Teil des Spots und der Spill weiter leuchtet.
Eric
eine wirklich tolle Arbeit mal in einer anderen Umgebung.
Wirklich gut geworden.
Habe mir das Werk (die Bilder) mit Begeisterung angesehen.
Ich habe im ersten Beitrag die beiden folgenden Neuzugänge ergänzt. Trotz das ich mir die Einstellungen für die Bilder alle notiert habe, habe ich leider die Brennweite versemmelt und mit 32mm anstelle den 55mm der ersten Bilder geschossen (schlichtweg die Brennweite vergessen einzustellen).
Das Oveready Dropin ist ganz schön beeindruckend :super:
