Blackie-Collins Kunststoff-Folder aus USA
Hi Brunk,
danke für das Bild. Du hast natürlich recht: Das mit dem "eingelassen" kann ja bei näherer Betrachtung auch gar nicht sein, dann müsste ja die Feder mit Kunststoff beschichtet sein... oder in einem komplett geschlossenen Gehäuse arbeiten. Beides würde ja keinen Sinn machen.
Interessant, ist allerdings die Frage, warum bei diesem Teil diese Federn und nicht z.B. eine Titanfeder zum Einsatz kommt???
Paco
vermutlich ist die federeigenschaft von titan schlechter... ausserdem könnte das auch ein preisliche überlegung sein, da titan ja nicht besonders gut zu verarbeiten ist...
Hautkontakt ist unproblematisch, in Legierungen m.E. sowieso.. Das Problem liegt in Staubpartikeln infolge Abrieb. Soweit ich weiß, waren die Automobilteile aus reinem Beryllium hergestellt.
Hier ein Artikel dazu.
Metals - BERYLLIUM
Beryllium, in the bicycle industry is beginning to get the glimmer of a magic metal. While it was both unheard of and unused in the bike industry in 1990, parts made of beryllium are now starting to trickle into the industry. Beryllium is a specialty metal that is steel-grey metal in color, with an extremely low density, making it very light weight. At 1.85 grams to the cubic centimeter, its density compares to that of magnesium. It is also a high strength metal, making it possible to design light weight, thin membered parts with a high stiffness. A column made of beryllium to support a load placed directly downward on top of it, will have a greater load carrying capacity, and be lower in weight than any other metal of equal size. Until the 1950's beryllium was used principally as an alloying element in copper and nickel to produce age hardening (defined in the aluminum section) alloys for springs, electrical contacts, spot welding electrodes, and non-sparking tools. Beryllium was also used in the initiating of fission chain reactions in the first atomic bombs. Within the plutonium core of the bomb, which was about the size of an orange, it was used to make the "initiator". Neutrons are needed to start a fission chain reaction and the initiator is what provided them. The initiator was made of polonium, which gives off alpha radiation, and beryllium, which, when hit by alpha radiation, emits neutrons. The two metals were packaged separately in a sphere about the size of a hazelnut that was surrounded by two stage explosives one slow acting and another fast acting and lens focused. When the primary implosion from the explosives in the bomb reached the metals, they would be bought together, and neutrons would be let off, starting the chain reaction. Presently beryllium is added to aluminum and magnesium to produce metallurgic grain refinement and oxidation resistance. Beryllium has a high thermal capacity or "specific heat" (the ratio of the heat capacity of a material to the heat capacity of water), which makes the metal useful for electronic heat sinks, aircraft disc brakes, and rocket heat shields. A pound of beryllium will absorb as much heat as five pounds of copper or two pounds of aluminum. Unalloyed beryllium is produced in two grades, structural (S) and instrument (I). The structural grade has less beryllium oxide because increasing amounts of the oxide limit the metals formability. The structural grade is what is frequently used in the aerospace industry for satellites, aircraft disc brakes and rocket nozzles. The instrument grade is used for gyroscopes, inertial guidance systems, X-ray tube windows, and because its light weight yet very strong, precision satellite and airborne optical components. Stock beryllium mill products are made from beryllium powder that has been consolidated into a block by hot vacuum pressing. The powder is made by chipping and mechanically pulverizing previously vacuum cast ingots (see "Titanium"). The hot vacuum pressed block is then rolled into sheet, bar, rod, or billet mill products. Billets can be extruded into other shapes. Cold working of the beryllium material may exhibit strong anisotropy (term described in the aluminum section). The exact tensile strength of a finished beryllium product will vary therefore, with the metals processing method. Beryllium has three industrial disadvantages in its use. They are its high cost, potential toxic hazards from inhaling during machining, and a tendency for brittleness at room temperature, (remember increased metal strength comes from a tight stable grain, the more compressed the grain the stronger and stiffer the metal, the stronger and stiffer the metal the less ductile it is, lack of ductility is also known as brittleness). Beryllium and beryllium oxide are toxic. Dust, fumes and vapors during the machining or processing of beryllium into finished goods, through inhalation or ingestion, should be avoided. Beryllium finished goods and solid beryllium are considered non-hazardous.
Der Entriegelungsknopf nach Art eines Springmessers dürfte dann wohl auch aus diesem Giftzeugs bestehen. Und damit kommst du beim Einklappen der Klinge immer in Kontakt.
--quote:
Na ja, demnach wäre das ja ungefährlich !
@sgian, der Entriegelungsknopf ist aus Kunststoff, aber die Feder darunter ist aus dem "Giftzeug", wie Du es nennst :cool:.
Wir werden es überleben :glgl: .
Ciao
Torsten
Kupfer-Berillium
Kenn ich aus dem Feuerwehrdienst als MAterial für nicht-funkenreissende Werkzeuge. Dieses Material soll die Bildung von statischer Elektrizität verhindern und auch beim Anschlagen an Gegenstände keine Funken erzeugen. Wird also für die Arbeit in explosiven Athmosphären benutzt.
Und für den Preis einer Werkzeugkastenausstattung aus dem Zeug kann man gern ca. 8 Wochen Urlaub machen, es ist schweineteuer!
Donnerwetter, dann habe ich ja zwei Hightechmesser für wenig Geld erstanden ? Willst du nicht eines davon für deine Sammlung kaufen ?
Beryllium
Wovon hier die Rede ist, ist nicht reines Beryllium, sondern eine Beryllium-Bronze. Das bedeutet, dass das Beryllium erstens in einer Legierung und zweitens in massiver Form vorliegt. Damit kann dann von Giftigkeit durch Kontakt keine Rede mehr sein. Ähnlich verhält es sich zum Beispiel mit Chrom. Das ist ein sehr giftiges Schwermetal, aber in einem Chromstahl tut uns das gar nix.
Übrigens werden wegen der hervorragenden Federungseigenschaften und der Widerstandsfähigkeit gegen unglaublich viele Lastwechsel die Unruhenfedern von Armbanduhren gerne aus Berylliumbronze gefertigt.
Achim
Mit Berryllium hatte ich auch schon zu tun. Mir hat man damals gesagt, es wär nur in Staubform, oder wenns verdampft, sehr gefährlich.
Auch dieses Thema mache ich mal zu. Nicht weil man nicht über Plastikmesser diskutieren dürfte, sondern weil man das auch weniger illustrativ tun kann.
