Torsten Pohl
AW: Gasesse - mal wieder
Wollen wir nicht mal endlich einen extra Thread starten, wo es um den idealen Brener geht??
Es gibt ja einige funktionierende Varianten, die hier vorgestellt und diskutiert werden, aber Ziel kann es doch nicht nur sein so schnell wie möglich Schmiede/Schweißtemperatur zu kriegen!
Also meine Gedanken zum Brenner und was er können muß sind:
1.Natürlich die Gasesse auf Schmiede/Schweißtemperatur bringen und nach Bedarf halten solange ich will.
2.Sowenig Gas wie irgendmöglich dazu verfeuern, weil das ja schließlich kostet!
3. Leicht zu bauen und Betriebssicher (da fällt mein Brenner durch, Drehen, Bohren, schweißen)
Ich fange mal an und stelle eine Skizze meines Brenners mit Daten und bisherigen Verbrauchswerten ein. Der Brenner läuft im Moment ohne meine spezielle Rekugeschichte und das alles andere als schlecht.
Hauptdüse Migdüse (Gas) für 0,6mm Schweißdraht also laut Leere Durchmesser 0,8.
Abgeschnittener Dachdeckerbrenner also nur Griffstück mit blockiertem Hebel nur Regelventil nutzbar ca. 20cm Rohr übriggelassen Mutter M6 aufgeschweißt.
Nach dem anheizen letzte Woche ist die Esse täglich mehrere std gelaufen (ausser Sontag). Dank dem niedrigem Druck (0,5 -0,8bar) den ich fahre, wenn die Betriebstemp nach etwa 10min erreicht ist, habe ich meiner Meinung nach einen sehr geringen Gasverbrauch.
in Worten heisst das, volle Flasche auf eine Waage gestellt und bisher etwa 6kg Gas verbraucht bei etwa 25-30Betriebsstd.
Ich bin schon jetzt sehr zufrieden, wenn auch noch nicht das optimum in meinen Augen.
Tschau Torsten
PS.Einen gut Isolierten Essenkörper mit entsprechender Größe setze ich einfach mal Vorraus.
Tschau Torsten
