Rock'n'Roll
MF Ehrenmitglied
“Me promenant dans ces forêts depuis mon enfance et ayant quelques amis amateurs de varappe, il m'est venu l'idée de créer un petit couteau robuste qui puisse être le compagnon des grimpeurs. C'est donc tout naturellement que je l'ai baptisé "le grimpeur".”
Yann Nominé
Boas,
Abu hat ihn auch schon entdeckt - den Grimpeur oder Kletterer von Yann Nominé.
Beim Surfen im Weltweiten fiel er uns im Oktober vergangenen Jahres zufällig vor die Füße. Und gefiel uns auf Anhieb. Schlichte Franzosen dieser Couleur sind ja nicht so übermäßig weit verbreitet. Und diese Spielart gefällt uns deutlich besser als die „Salon-Varianten“. Die erste Kontaktaufnahme blieb unbeantwortet. Der Meister war im Streß. Wir haben nachgesetzt
. Und bis zum 29.12. gewartet. Dann war er da.
Der Kletterer macht auf Minimalismus. Zwei Carbonschalen, Rückenfeder, eine schlichte - längssatinierte - Klinge aus RWL34, das „Brandzeichen“ auf dem schmalen Ricasso. Eine genietete Klingenachse und ein Lanyard-Hole halten das Ganze zusammen. Und das erstaunlich gut.
Das Messer mit einer Gesamtlänge von 19,3 cm - die Klinge mißt 8,5 cm (davon scharf 8,2 cm) - ist verwindungssteif. Keinerlei Spiel in irgendeine Richtung. Mit 10,8 cm liegt der angenehm abgerundete Griff sehr bequem in der Hand.
Die Klinge von 3 mm Rückenstärke ist schlank hohlgeschliffen und hat einen fein flachen Schneidenwinkel von insgesamt etwa 25 Grad. Hinter der Wate - also etwa 1 mm oberhalb der scharfen Schneide - messen wir in der Klingenmitte 0,32 mm.
Mit diesen Werten haben wir ein sehr gut allround-taugliches Werkzeug - ein Leichtgewicht von 57 Gramm - in der Hand. Für die Tasche ist ein 2,5 mm starkes, weiches schwarzes Leder-Steck-Etui von 21 Gramm dabei. Inklusive Etui haben wir eine Gesamtlänge von 13,8 cm. Wir haben das Messerchen bisher lediglich in einer Jackentasche getragen. Ein guter Platz.
Es selbstverständlich - wo kämen wir sonst hin
- auch heraus- und in die Hand genommen. Um es für den von Yann vorgesehenen Zweck zu nutzen. Wir haben Holz hinzugenommen, wie wir das gerne tun. Und erfreut festgestellt, daß es sich gut arbeiten läßt mit dem kleinen Franzosen. Er kam btw rasurscharf aus der Box.
Seines schlichten und schlanken Aufbaus wegen läßt sich der Kletterer gut drehen und wenden in der Hand und die fein abgerundeten Carbon-Schalen ermöglichen längeres ermüdungsfreies Arbeiten. Wir haben ihm etliches zugemutet. Der RWL34 hält seine Schärfe recht ordentlich.
Martensitic stainless RWL 34
Damasteel’s martensitic stainless RWL 34 is a Rapid Solidified Powder (RSP) based steel which is a variation of the 420 martensitic stainless steel with 13 % Chromium. The addition of Molybdenum and Vanadium gives the RWL 34 even greater corrosion resistance, hardness and strength.
RWL34: C: 1,05 Si: 0,5 Mn: 0,5 Cr: 14 Mo: 4 V: 0,2
Brötchen hatten wir auch im Anschnitt - und Käse. Französichen Camembert. Soviel Respekt muß schon sein
… Die Verarbeitung des Kletterers ist rundum ohne Tadel. Die Klinge steht mittig. Feder von innen und Klingenwurzel sind fein poliert. Einzig zwischen linker Griffschale und Feder gibt es einen winzigen Spalt. Handarbeit halt :chuncky: …
Frühstück, Jause, ein ordentliches Steak, Hölzchen und Stöckchen - der „Grimpeur“ taugt für den ganz normalen Tag. Wir haben ihn auch mal etwas klettern lassen. Bildlich gesehen jedenfalls. Und könnten uns vorstellen, mal einen Ausflug mit nur diesem Messerchen zu unternehmen. Viel mehr Messer braucht unsereiner eher selten …
Wer sich für Yann Nominés Arbeiten interessiert, wird hier fündig.
Unser Messerchen gehört zu den handgemachten, den „Pièces d'exception“.
Le Grimpeur - Petit Couteau robuste von Yann Nominé
Länge geöffnet: 193 mm
Länge geschlossen: 108 mm
Klinge: RWL 34, dezent längssatiniert, Schmiedemarke auf dem kleinen Ricasso
Klingenlänge: 85 mm (82 mm scharf - die Schneidfase entlang gemessen)
Klingenhöhe: 20 mm maximal am Ricasso
Klingenstärke: 3 mm an der Wurzel, Klingenmitte 3 mm, 1 cm vor der Spitze 2 mm
Klingenschliff: beidseitig gleichmäßig schlank hohlgeschliffen mit winziger Fase, flacher Gesamt-Schneidenwinkel von etwa 25 Grad
Klingenachse genietet
Griffschalen aus 3,6 mm Carbon (ohne Liner)
Griffstärke: 10,5 mm
Griffhöhe: von 17,25 mm an der Achse über 15,8 mm in der Mitte auf 19,5 mm am Griffende
Slip Joint
Kein Clip
Lanyardhole von 4 mm
Gewicht: 57 Gramm
Schwarzes, schlichtes Leder-Stecketui (21 Gramm)
Les photos …
Die Jukebox mit Charlotte Gainsbourg - "Couleur Café"
Bom fim de semana …
Johnny & R’n’R
Yann Nominé
Boas,
. Und bis zum 29.12. gewartet. Dann war er da. Der Kletterer macht auf Minimalismus. Zwei Carbonschalen, Rückenfeder, eine schlichte - längssatinierte - Klinge aus RWL34, das „Brandzeichen“ auf dem schmalen Ricasso. Eine genietete Klingenachse und ein Lanyard-Hole halten das Ganze zusammen. Und das erstaunlich gut.
- auch heraus- und in die Hand genommen. Um es für den von Yann vorgesehenen Zweck zu nutzen. Wir haben Holz hinzugenommen, wie wir das gerne tun. Und erfreut festgestellt, daß es sich gut arbeiten läßt mit dem kleinen Franzosen. Er kam btw rasurscharf aus der Box. Seines schlichten und schlanken Aufbaus wegen läßt sich der Kletterer gut drehen und wenden in der Hand und die fein abgerundeten Carbon-Schalen ermöglichen längeres ermüdungsfreies Arbeiten. Wir haben ihm etliches zugemutet. Der RWL34 hält seine Schärfe recht ordentlich.
Slip Joint
Kein Clip
Gewicht: 57 Gramm
Les photos …
Bom fim de semana …
Johnny & R’n’R
Und sooo sozialverträglich, auch Deines
