Besserbissen
Premium Mitglied gewerblich
Bei Ali gibt es diese "Steine" für ca. 40-45 € pro Stück in den Körnungen 1K / 3K / 6 K / 12 K.
Das Format ist 20 x 7,5 x 1,6 cm, die Diamant-Harz-Schicht ist ca. 2 mm dick, aufgebracht auf eine dicke Alu-Platte
Zum Testen habe ich ein neues Böker Cottage Craft geschärft. Der Schärf-Vorgang dauerte je Platte ca. 2-3 Minuten. Hier ein Video, damit man einen Eindruck davon bekommt. Zu sehen ist nur die 3K und 6K-Platte, die Bearbeitung der Klinge war mit 1K und 12K entsprechend.
Und hier ein paar Bilder der Schneidfase:
Werksschliff:
1K-Platte bis Grat-Bildung:
12K- feine Rasier-Schärfe (Bild leider nicht ganz so scharf):
Zum Vergleich 8K Kitayama:
Mein Fazit:
- Gute Verarbeitung. Die Diamant-Schicht ist perfekt plan, zwei kurz aneinander geriebene, angefeuchtete Schleifflächen saugen sich sofort fest, es scheint auch kein Licht durch.
- Sehr hart gebundene Matrix aber mit System sehr angenehmes Schleifgefühl. Fühlt sich ähnlich an, wie die harten Shapton Glass.
- Splash & Go - geht nicht besser
- recht feiner 1K, der zügig abträgt
- feine Rasier-Schärfe nach 6K
- Kaum Verschleiß (beim Schleifen mit wenig Druck)
Die Riefen der vorherigen Körnungen werden erstaunlich schnell entfernt. Wechselt man z.B. von Atoma auf Wassersteine, dauert das bedeutend länger.
Im Prinzip reicht der 1K und 6K. Für dann ca. 80 € ein sehr gutes P/L-Verhältnis für ein Einsteiger-Set.
Versand hat 10 Tage gedauert.
Werksschliff:
Mein Fazit:
