"Dünne" 18650 gesucht - zB für SPARK
pitter
Forumsbetreiber
Teammitglied
Ich dachte, es sei ne gute Idee, mal meine ollen 18650er auszutauschen. Also entsorgt und neue gekauft. Enerpower und Keepower irgendwas. Plöderweise passen die zB nicht in meine Spark Kopflampe, sind zu dick. Die ollen (blauen) Enerpower 3100mAh passen, die neuen (silbernen) Enerpower 3000mAh nicht.
Bevor ich jetzt Messreihen mit allen meinen Funzeln starte, was sind denn erfahrungsgemäß möglichst dünne,geschützte, qualititativ gute 18650er, die ich in der EU kaufen kann (hab keinen Bock auf Alidings und Co).
Pit"und mit Muschibatterien ist mir das noch nie passiert"ter
Hi Pitter,
ich gehe jetzt Mal davon aus, die Akkus sollten einen erhöhten Pluspol haben, richtig? Wirkt sich zwar nicht auf den Durchmesser aus, aber ich möchte Dir ja die passenden empfehlen :).
Die drei dünnsten, die ich auf die Schnelle gefunden habe und die auch etwas taugen sind dieser hier (mein Favorit), dieser und dieser. Sind zwischen 0,35 und 0,3mm dünner als der silberne Enerpower, 0,3 bis 0,25mm dünner als die ollen blauen.
Ob es das bringt :confused:
Hast Du eine genaue Schieblehre und kannst den Durchmesser der ollen Blauen messen?
Wenn nicht, müsstest Du den Angaben vertrauen: der dünnste von den drei Verlinkten misst 18,40mm (silberner Enerpower 18,75mm).
Viel Glück bei der Suche - ich hoffe, es kommen weitere Empfehlungen!
Liebe Grüße
Franky
Peter,
ich nehme mal an Du hast auf ungeschützte Zellen keinen Bock und willst die universell verwenden, selbst wenn die eine oder andere Lampe auch ungeschützte Akkus vertrüge (oder doch -tröge? - egal).
Und Label abziehen reicht nicht. Ungeschützte gibts auch mit "Pluspolnippel" BTW.
Der Hinweis von Franky mit dem möglichst genauen Nachmessen ist schon sehr gut, akkuteile.de liefert recht brauchbare Größenangaben.
EDIT: Diese Nitecore 18650er haben recht dünne Werte: Nitecore 3500 Akku
Ein weiterer sehr brauchbarer Akkuhändler wäre www.nkon.nl.
Die Schutzschaltung der Akkus ist ja prinzipiell durch einen Chip und einen Leiter der den Akku entlang von "oben" nach "unten" führt realisiert, was den Akku dicker macht.
Es gab (oder gibt) aber auch Exemplare, die mit einer Schutzschaltung rein am Pluspol auskommen. Megalodon hatte da mal was getestet. Mir ist aber im Augenblick die Marke entfallen.
Jene müssten ja deutlich dünner sein, es entfällt der Leiter und die Isolationsschicht zum Akkukörper.
EDIT2: es waren Soshine 18650er mit 3400mAh. Link: Soshine 18650 3400mAh Ich würde allerdings explizit nachfragen ob das jene Akkus sind die das PCB am Pluspol haben. Dann bist Du bei 18,3mm - das sollte passen. Behaupten tun sie es einmal:
Ausgestattet mit Protection PCB für Kurzschluss-, Überladung- und Tiefentladung Schutz das in Gegensatz zu anderen geschützten Akkus an Pluspol angebracht wurde. Somit wurden die Durchmesser Schwankungen die durch eine Verbindund der Elektronik mit Pluspol verursacht worden sind behoben.
Durch den stets konstanten Durchmesser eignet sich diese für so gut wie alle Taschenlampen die mit 18650 Li-Ionen Akkus bestückt werden dürfen.
Empfohlen werden der Soshine 18650 Akkus insbesondere für Taschenlampen, LED`s, mech. Akkuträger.
EDIT3: die hatte ja schon Franky empfohlen. Na dann!
Andreas
Greif zu den verlinkten Akkus von Soshine von Akkuteile.de
Wie schon ausgeführt, haben diese Akkus den PCB am +Pol, wodurch diese Akkus recht schlank sind und die wenigsten Probleme machen dürften.
Ob jetzt der mit 3400mAh oder mit 3600mAh sollte dabei egal sein.
Wenn es um schlanke Akkus geht, würde ich da auf weitere Experimente mit anderen Akkus verzichten, denn die Erfahrung, dass nicht alle Akkus passen, hast du ja bereits schon hinter dir ;)
Ich habe einen genauen Messschieber :D
Die "ollen blauen" 3100er Enerpower haben 18,60mm an der dicksten Stelle, die silbernen Enerpower 3000mAh bis zu 18.92mm. Bis zu, weil die ja keinen kreisförmigen Querschnitt haben. Ganz schöne Unterschiede, ok, was gelernt.
Pitter
Na wenn die ollen blauen 18,60mm haben dann passen die Soshines sowieso. Freut uns, Dir helfen zu können!
Habt einen schönen Sonntag
Franky
