G
gast
Gast
Da ich auf dem Gebiet der Taschenlampen ein absoluter Neuling bin, habe ich die letzten beiden Wochen genutzt um mich in diesem Forenbereich mal etwas weiterzubilden.
Leider wird man gerade als Neuling hier mit einer Fülle an Möglichkeiten geradezu überschüttet
EDC, Militär (darf also auch ein wenig "taktisch" sein)
billige LED-Stirnlampen, div. Maglites, Baumarkt-LED-Lampen, Werbegeschenken
max. 15cm eher etwas kleiner, so dass die Lampe noch in eine Beintasche paßt, Kopf- und Bodydurchmesser sollten nicht erheblich voneinander abweichen
teilweise täglich beispielsweise bei Übungen, zumindest aber wöchentlich
Wasserdicht bis 1m , Staubdicht, ansonsten gut spritzwasserfest (heftiger Regen auch länger anhaltend darf kein Problem sein).
Größere mechanische Belastungen sollte die Lampe auch aushalten können.
~ 100 Euro
Beschaffung im Inland
Semi-Thrower
Ich brauche etwas, womit ich sowohl z. B. eine Schießbahn ausleuchten kann, als auch bei Defekten am Fahrzeug mal in den Motorraum schauen kann ohne mich selbst zu blenden.
LED
Egal
volle Stärke bis zum Schluss
Ca. 200 Lumen, Laufzeit min 1-2 Std. auf voller Stufe
3 - 5 verschiedene Leuchtstufen wären ideal, da die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten, wie oben beschrieben recht groß und vielseitig ist.
Nicht zwingend, Beacon wäre nicht schlecht, ist aber kein Muss.
Wenn solche Modi vorhanden sind, sollten die so im UI untergrbacht sein, dass sie nicht stören.
Egal
tailcapswitch für einhändige Bedienung
definitiv, Einbaurichtung ist egal
Nein.
Ich hoffe, meine Wünsche widersprechen sich nicht gänzlich
~ 100 Euro
Semi-Thrower
LED
Egal
Egal
Nein.
