Einhandmesser, rechts/links, Clip, Öffnungshilfe demontierbar
Es ging um Messer allgemein.
Gibt es noch welche mit Tip down?
Und lässt sich ein Backlock mit einer Hand gut bedienen?
Wie zuverlässig schliesst das Backlock gegenüber Frame oder Liner Lock. Anderst gefragt: welches Lock ist das zuverlässigste?
...lässt sich ein Backlock mit einer Hand gut bedienen?
Die Frage kann man ganz exakt beantworten: Kommt drauf an.
Im Ernst, das können wir hier nicht pauschal beantworten - da sind auch anderswo schon lange Diskussionen drum geführt worden. Jedes Messer ist anders, und da es dasselbe Modell i.d.R. nicht mit verschiedenen Verschlüssen gibt, ist jede Aussage ganz individuell zu werten und schwer zu verallgemeinern. Der gleiche Verschluß kann, schlampig gefertigt, eine Katastrophe sein, oder sauber gemacht ein Leben lang halten.
Goldene Regel: Wer billig kauft, kauft zweimal. Mindestens.
Von Spyderco gibt es das Modell Sage, das wurde schon mit mindestens 4 verschiedenen Verschlusstechniken gebaut; immer in der gleichen Form und Größe. Wenn du einen Tausender über hast, kauftst du dir Sage eins bis vier und machst einen schönen Vergleichstest.;)
Etwas kann man vielleicht sagen: Linerlocks sind wohl die bedienfreundlichsten. Framelocks sind die etwas robusteren Linerlocks. Backlocks sind rechts wie links bedienbar und bei ordentlicher Bauweise auch sehr stabil.
Und auch das trifft nur ganz allgemein zu und oft auch nicht.
Mein Favorit als Einhandmesser ist derzeit das Buck 830 Marksmann
das ist ein Flipper mit einer Rückenverriegelung. Ich kenne kein Messer,
das sich so gut flippen lässt wie dieses.
Rechts-links-Bedienung, Clip ummontierbar, liegt preislich ein gutes Stück
unter Deinem Limit. Robust, handlich, frag Excalibur, der hat so ein Teil.
Haebbie
http://www.buckknives.com/product/marksman-knife/0830BKS-B/
P.S.: Das Buck 722 Spitfire ist das einzige Messer das ich kenne, bei dem der
Clip an allen vier Ecken montiert werden kann. Es ist ein schlichtes, robust
konstruiertes Midlock-Messer mit traditioneller Einhandbedienung für rechts
und Linkshänder. Günstig zu haben.
http://www.buckknives.com/search?q=Spitfire
An dieser Stelle nochmal ne Wasserstandsmeldung: derzeit läuft es auf das Müller MSP hinaus. Allerdings wird es wohl erst Anfang nächstes Jahr werden, bis der Adler landet.
Gruss und Danke nochmal für die Hilfestellung.
