nach ein paar Anfragen habe ich mal ein neues Modell konstruiert.
Ich wollte mal einen Flipper ausarbeiten. Natürlich könnte man es auch mit Daumenpin austatten.
Angefangen werde ich mit einer Sheepfoot Klinge. Bald kommt auch noch eine normale oder Drop Point dazu.
Länge gesamt: 190 mm
Länge Klinge: 80 mm
Material je nach Wunsch, meine Konfiguration:
Klinge: N690
Der Rest Titan Grade 5
Die beiden Schalen werden aus 3mm Titan gefertigt. Als Klingenfixierung wird ein Frame Lock zum Einsatz kommen.
Die Achse und die beiden Schrauben werde ich aus Titan fertigen, somit kann man schön je nach Geschmack Färben.
Das Profil auf den Scales ist erst mal nur Spinnerei, der Prototyp wird erstmal ohne Profil auskommen müssen.
Geplant wird zudem eine Klinge mit Axialkugellagerung. Die Fertigung ist recht aufwendig, daher werde ich den Prototyp erstmal Teflon Washern bestücken.
Die Lagerung ist Geschmackssache, manche mögen ein leichten Klingengang, andere mit etwas Reibung.
Um mal was in der Hand zu haben bin ich an dem Bandschleifer gegenagen und habe ein einfaches Modell gefertigt.
Erst damit kann man die Dimensionen wirklich einschätzen. Auf dem Foto ist das fünfte Modell zu sehen! Wie man sieht weicht es schon wieder von dem CAD Modell ab.
Ich denke ich benötige noch 1-2 Versuche, dann bin ich mit dem Konzept zufrieden und kann mit Fertigung des Prototyps starten.
Ich bin immer für Kritik und Anregungen offen
Gruß, Marel
Länge Klinge: 80 mm
Klinge: N690
Gruß, Marel
. Hast Du die dafür nötigen Produktionsmittel wie CAD Programme und Maschinen als Privatmann zur Verfügung? Welche berufliche Ausbildung hast Du?
