Ersatzteilsuche: Eine (Torx Senkkopf?)- Schraube für das Böker Plus Mini Vanquish finden? - Und: Gibt es eigentlich sehr ähnliche Messer?
Also die Schrauben aus dem gezeigten Amazonlink haben nicht gepasst. Heute habe ich nach einer Reaktion auf Social Media von Böker immerhin doch zwei dieser Schrauben kostenlos erhalten! 🙂 Habe das Begleittütchen fotografiert (und via Facebook gefragt, wie genau die Bezeichnung der Schrauben ist, noch keine Reaktion erhalten). IMG-3109 hosted at ImgBB (https://ibb.co/Db6wbC2) Nur meinen Namen habe ich geschwärzt.
Wenn man die verbauten Schrauben zwischen metrisch, zöllig und nach Gewindegröße unterscheiden kann, gibt es immer noch den alten Kniff mit Schrauben aus Festplattenlaufwerken ;)
Mit Glück findet man noch ausgemusterte Laufwerke, vorzugsweise von Seagate, WD oder Fujitsu, die mit mehreren Größen in metrisch und zöllig montiert sind. Dürfte mittlerweile dank zunehmender Verwendung von SSD etwas schwieriger geworden sein und die Qualität der Schrauben in den rotierenden Laufwerken hat leider schon vor Jahren nachgelassen - wie gesagt: mit Glück wird man trotzdem gelegentlich immer noch fündig...
Hallo, ich habe jetzt netterweise so eine Art Zeichnung von Böker bekommen. Kann mir jemand zufällig sagen, wie diese Schraube hier heißt, so dass ich sie irgendwo bestellen könnte? Zwei Bilder-Links anbei, einmal zu der Schraube im Messer, zweitens zu der technischen Zeichnung. Ich beomme es hier leider nicht an direkt als Fotos eingefügt.
Bild der Schraube im Messer
Bild der technischen Zeichnung
Genau die Schraube zu bekommen wird schwierig sein, wenn selbst Böker die nicht hat bzw. besorgen kann.
Was du machen könntest, wäre eine ähnliche Schraube auf die erfoderlichen Maße umarbeiten.
Ich habe hier eine Schraube gefunden, die man als Ausgangsschraube nehmen könnte:
2.43€ |M 2,5 Titan schrauben M 2,5x3,5 Torx T6 Fahrer Benutzerdefinierte Kleine Truss Kopf Ti GR2 QCTI Schraube|titanium screw|screw screwt6 screws - AliExpress (https://de.aliexpress.com/i/32681395792.html)
Die hat T6 im Kopf was wichtig ist, damit man den richtigen Durchmesser erreichen kann.
Die Schraube kann man dann entweder mit einem runden Teil in das man M2,5 geschnitten hat oder einfach so in eine Ständerbormaschine oder ähnliches einspannen.
Dann kann man bei drehender Bohrmaschine mit einer Feile den Durchmesser des Kopfes auf das gewünschste Maß bringen.
Alternativ die Arbeiten bei einem Feinmechanikerbetrieb oder Uhrmacher durchführen lassen.
Dazu habe ich weder das Gerät, noch das Geschick. 🥴 Aber noch gebe ich nicht auf. Mittlerweile glaube ich, dass diese Angaben von Relevanz sind, die ich mithilfe von anderen Seiten aus diesem chinesischen Dokument abgeleitet habe
Linsenschraube Torx 6 / T6 (Innensechsrund) / X6?
d1 = M2,5 mm (Durchmesser des Gewindes)
L = 3,00 mm (Länge des Gewindes)
d2 (max.) = 3,8 mm (Durchmesser des Schraubenkopfs)
k (max.) = 1,0 mm (Dicke des Schraubenkopfs)
t = 0,5 mm (Tiefe des Schraubenlochs)
Die Angaben in Klammern habe ich selber dazu geschrieben, um es mir zu verdeutlichen, sind sicher keine Fachangaben...🙂
Kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es nur einen Hersteller auf der Welt gibt, der diese Schrauben herstellt oder verwendet...
Dann wird das Messer wohl zukünftig §42a konform sein.;)
Das wird eine Spezialschraube sein, die nur für diese Messer angefertigt wurde.
Wenn es für dich kein Problem ist, das der Schraubenkopf nicht versenkt ist sondern übersteht könntes du es mit eine beliebigen M2,5 Schraube versuchen die einen Gewindelänge von 4 oder 4,5 mm hat z.B. so etwas:
4mm lang
https://www.amazon.de/gp/product/B0BG81K4KW/ref=sw_img_1?smid=AQ1IBDB6G2RRD&psc=1
4mm lang
5mm lang (müsste man kürzen)
https://www.amazon.de/gp/product/B08BCP23F5/ref=sw_img_1?smid=A1N2AYN0MUQTO&th=1
