AlexKremer
Hallo Leute,
ich habe mal wieder etwas (fast) fertig.
Dieses Mal habe ich mich an einen Frictionfolder herangetraut. Die Griffschalen sind aus ghostgreen-G10, der Spacer aus orangem G10. Der Innengewinde-Teil der Achse entstammt dem Fahrradzubehör, die entsprechende Schraube wurde aus einer normalen VA-Zyslinderkopfschraube passend gearbeitet. Im Spacer liegen M4-Gewindehülsen, in welche die Schrauben dann von außen greifen.
Die Klinge ist als Chiselgrind ausgeführt und besteht aus RWL 34. Gelagert wird sie zwischen 0,3mm Washern, welche in ziemlich fuddeliger Arbeit angepasst wurde. (Innendurchmesser vergrößern macht keinen Spaß..)
Die Klinge kommt jetzt zum Härten. Muss mal sehen wo ich den RWL vakuumhärten lassen kann. Hoffentlich geht das ohne Verzug, durch die dünnen Washer habe ich ja nur 0,3mm Luft zur Griffschale. In Kombination mit dem Chiselgrind könnte das eventuell kritisch werden.
Die Klinge ist übrigens ca 8,5cm lang. Also nicht allzu groß.
Ich hoffe euch gefällt das Messerchen.
Viele Grüße,
Alex
Viele Grüße,
Alex
. Etwas tiefer versenkte Schrauben wären noch besser
