NinetyNine
Den Gürtelclip finde ich sehr praktisch, paßt der eigentlich auch an der alten PD30?
Sind die Farbbins in einer Lieferung vielleicht sortiert
Palladin schrieb:Warum schreibst Du nicht Herrn Auler an? Der beißt nicht![]()
Mich tät interessieren ob sich der Kauf der PD30 R4 lohnt wenn man die R2 schon hat und die Dinger nicht sammeln will![]()
Laufen schon allerdings lower als low. Sie ist nunmal auf zwei CR123 ausgelegt. Aber schön wäre es schon
Cuxhavener schrieb:da hier immer wieder die Frage nach Akkus in der PD30 auftaucht, habe ich die Laufzeit meiner PD30 (R2 LED) mit AW R123A getestet.
Weil es jetzt schön kalt ist, konnte ich den Test im Turbomodus draußen ohne Unterbrechnung durchführen.
Getestet habe ich mit 2 neuen Akkusätzen, die jeweils vorher 2mal ent-und geladen wurden.
Ergebnis mit 1. AW Akkusatz 1Std. u. 8 Min.
Ergebnis mit 2. AW Akkusatz 1Std. u. 10Min.
Wenn ich die Lampe mit CR123A Batterien betreibe, habe ich dann nach dem Low Bat. Signal auch die Möglichkeit die Lampe noch eine gewisse Zeit (mehrere Minuten, wenn ja wie viele in etwa ???) im high Modus zu betreiben.Moin,
habe jetzt noch einen Laufzeittest bei der selben Lampe mit einem ungeschützten Ultrafire (blau) 17670er 1800mAh 3,6V gemacht.
Ergebnis:
59 Minuten im Turbomodus bis das Low Bat. Signal kam,
dann umgeschaltet auf high, nach weiteren 21 Minuten habe ich den Test bei einer Leerlaufspannung von 3,6 Volt, um den Akku nicht zu schädigen, abgebrochen.
Der Akku passt von der Länge ganz locker in die Lampe, vom Durchmesser nur sehr knapp, wenn er wieder raus soll muss man schon etwas schütteln, damit er sich wieder entnehmen läßt.
Einen großen Helligkeitsunterschied zum Betrieb mit 2 RCR 123 konnte ich nicht sehen.
Der Vorteil liegt für mich im Ansprechen des Low Bat. Signals (Lampe blinkt dann ähnlich wie bei Strobe) da kann man dann auf high runter schalten und hat noch Zeit genug den Akkus zu wechseln, bevor man ganz im Dunkeln steht.
Nach meiner Ansicht ist diese Stromversorgung eine sehr gute Alternative zu 2 geschützten RCR123 Akkus.
Cuxhavener
Könnte man die Batterie nicht noch für eine Lampe verwenden die mit einer CR123 Batterie betrieben wird
