swissbianco
ist das normal das sich beim verwenden des tactical body an der p3d die mod ändern?
mit dem standart body ist die lampe wahlweise in low oder high, je nach position des kopfes. mit den tactical body ist die lampe immer in low beim anklicken, dann medium, dann high, dann strobe, dann wieder low, egal in welcher position der kopf ist...
der in argentinien hergestellte tactical body ist sehr gut verarbeitet, die exakt ausgeführte rändelung ist unüblicherweise nach innen ausgeführt, die lampe lässt sich gut in der faust halten und wegen der flachen seiten gut transportieren. die eloxierung sieht haltbar aus, leider kann ich die dicke noch nicht selbst prüfen. besten dank an 4sevens!
+B
+B
