frage an die stahlexperten [Achsschenkelbolzen, welches Material?]
stephan
moin
aus welchem stahl besteht ein achsschenkelbolzen(auch traggelenk genannt)einem pkw ?
ich hab daraus eine klinge geschmiedet, normalisiert gehärtet 2 mal bei 250 grad angelassen.
nach biegeversuchen und mehren brachialen tests wie nägel durch- schlagen etc bin ich eingendlich sehr zufrieden,hätte nur gern gewusst was das für ein stahl ist.
Ich weiss ja nicht, wie alt der Pkw ist, aus dem Du den Achsschenkelbolzen hast. Ich vermute mal, dass der aus 42CrMo4 (1.7225)ist, also 0,4 C und etwa 1%Cr. Das ist ein sehr beliebter und gut belastbarer Vergütungsstahl, vor allem, weil er bei größeren Dicken nicht durchhärtet. Dann ist er innen im Kern zäh, außen hart. Ich denke mal, für größere Klingen ok, da man dann keine extremen Härten braucht. Die Ansprunghärten liegen zwischen 55 und 60 HRC am Rand bis ca. 2 mm Tiefe. Üblicherweise läßt man diese Stähle oberhalb 400°C an, um den Vergütungseffekt zu erzielen. Wenn man bei tieferen Temperaturen anläßt, muß man ein bisschen auf mögliche Versprödung achtgeben, hat natürlich auf jeden Fall eine anständige Härte.
