richi rich
stolz schob ich meine erste Klinge aus D2 in den eigenen Härteofen........warten, Temperatur messen, messen, messen, abschrecken, anlassen, schleifen, Unterarm rasieren. Mit dem Schneidergebniss in Karton und Fleisch war ich extrem zufrieden. Die Schartigkeit der Klinge hätte ich nicht so schneidfreudig oder besser sägefreudig eingeschätzt.
Nur wie hart ist´s wirklich? Hier brauche ich Hilfe. Die Rundfeile greift an der Schneide, an den Kanten und Löchern sowieso die Flachfeile hinterläßt leichte Krater auf der Schneide und greift eigentlich auch wenn auch nicht so gut.
WB war folgende:
Im Gasofen
Anwärmen mit Klingen auf 1050 Grad (digital gemessen-Ergebniss sollte passen)
7-8 Minuten Halten (Die Empfehlung von 5 Minuten des Stahlhändlers- kam mir wenig vor). Prüfung durch gleichmäßige Glühfarbe.
Abschrecken in Öl auf ca. 30 bis 150 Grad (Öl wurde heiß durch die nach und nach eingelegten Klingen) - Zunder Sprang trotzdem gut ab, jedoch sind alle Klingen gleich "weich".
Sofort anschließend Anlassen 2 mal bei 200 Grad, je ca. 1,5 Stunden.
Wo kann´s hängen? Habe ich einen groben Fehler, war sehr bemüht alle Vorgaben, die ich zum Material gefunden habe einzuhalten.
Vermutungen: Entkohlung im Gasfeuer? Zu lange angelassen?
Hier würde ich gerne auf eure Erfahrungen mit diesem Material zurückgreifen.
Was tun? Nochmal härten?
Werde heute einen Leistungstest mit den Klingen machen - gucken wir mal.
Schon jetzt danke für die Tipps.
Grüsse
RR
WB war folgende:
Im Gasofen
Grüsse
RR
