Frage zum Fröschchen
Grizzly
Ich habe mir das Amphibium mit Automatik bestellt, da IMHO solche Messer in der Schweiz nicht erlaubt sind meine Frage;
- kann man die Öffnungsfeder irgendwie entfernen, oder den Öffnungsmechanismus irgendwie einstellen, dass die Klinge nicht mehr automatisch öffnet?
- was haltet ihr von der Auto-version?
Viele Grüsse
Grizzly
ModifiedTanto
klar kann man die feder entfernen. das amphi a ist ein normales auto mit spiralfeder / plungelock. messer auf, feder raus, messer zu. einstellen kann man da aber nix, höchstens so, daß es gar nicht mehr aufgeht...:D
in d würde dir das aber überhaupt nichts bringen, weil du dann ein, ebenfalls verbotenes, "gravitationsmesser" hast.
Sepp Grain
sollte im Endeffekt das selbe Prinzip wie beim udt sein.
Du kannst die Feder rausbauen,aber dann musst du halt zum öffnen immer den Auslöser drücken.Ist imho nicht ganz so praktisch,da hätte ich dann lieber den m/a gekauft.
Ansonsten ist das Amphi ein top messer,mit automatik bestimmt noch geiler,wenn da nicht unsere lieben Gesetze einen Strich durch die Rechnung machen würden:angry:
edit: da war er mal wieder schneller der modi!
Grizzly
Hallo Modi
Danke für die Antwort, was is den Plungelock, ist der Verschluss beim Autom. anders als bei der "normalen" Version?
Thanx
Grizzly
ModifiedTanto
aber komplett anders, grizzly! das m/a hat einen microbar (gefederter high tech liner) lock, das a hat einen plunge (knopf/achsen-verschluss) lock.
an der messerklinge ist eine halbrunde aussparung durch die der plunge geht. eine feder drückt den plunge nach oben und der verriegelt dadurch die klinge. an einer stelle hat der plunge eine aussparung, durch die die klinge passt. wenn du den plunge nach unten drückst, gibt er die klinge frei und "zawack".
