güNef
Servus,
Wenn du Bogdan Manko googelst und die Fährte aufnimmst, findest du alles was du wissen musst um an ein System zu kommen bzw. ein solches selbst anzufertigen.
Nein, das ist eine Eigenkonstruktion eines Forumskollegen mit einigen individuellen technischen Lösungen, die sich deutlich vom "Bogdan-System" unterscheiden. Die Stabilität und Präzision ist enorm, allerdings ist das nichts für Leute mit kleinem Wohnraum oder generell wenig Platz.
Ich durfte das bei einem Forumstreffen testen und mit meinem Bogdan-System vergleichen.
Wenn das System vor einem steht, ist die Konstruktion eigentlich recht einfach gehalten und in erster Linie auf Funktion getrimmt. So viel Feinmechanik steckt da gar nicht drin, sondern nur Hirnschmalz das Problemstellungen ( plastische Verformung einer bis 30k hochgeschliffenen Schneidenspitze durch zu viel Druck/Gewicht, Schleifen auf glasharten/glatten Jaspis & Arkansas-Steinen ohne Feedback ) der russischen Schleifcommunity gelöst hat.
Hier geht es auch nicht darum freihandschleifen schlecht zu reden, sondern das System setzt dort an, wo die Möglichkeiten der freien Hand enden. Brauchen tut das kein Mensch um scharfe Messer in der Küche zu haben, da gibt es genügend anderere, simplere Möglichkeiten. Wenn es aber für den TO wichtig ist gleichmässig und reproduzierbar zu schleifen, dann ist eine Führung von Vorteil und wenn es einfache Schleifhilfen auf Wassersteinen sind.
Verfechter eine Freihandschliffes sehen das naturgemäß anders und das ist auch gut so. Beides hat seine Berechtigung und ich bin immer der Meinung je mehr Möglichkeiten ich kenne desto besser. Entscheiden wie man an die Sache rangeht muss dann jeder für sich alleine.
Gruß, güNef
Das ist ja ein geniales System. Bisher völlig an mir vorbeigegangen. Da muss man nur noch die Steine wirklich plan halten. Wie kommt man daran?
Ist das dein System?
Ich durfte das bei einem Forumstreffen testen und mit meinem Bogdan-System vergleichen. Eijeijei! Was für ein Aufgebot an Feinmechanik!
Ich glaube, wenn ich mit so einem System anfangen würde, würde ich mich nie trauen, das Schleifen von Hand auszuprobieren. Man kann dabei ja so unglaublich viel falsch machen...
Gruß, güNef
Ich kann das Messer wieder übers Leder ziehen, ohne dass das Leder Schaden nimmt und man sieht der Klinge nichts mehr an. Darauf lässt sich aufbauen!
