ich habe mich in den letzen Tagen mit japanischen Messe auseinander gesetzt. Dadurch kam ich zum Entschluss mir auch ein zuzulegen. Leider habe ich noch nicht alles verstanden. Bei meinen Recherchen bin oft auf dieses Forum gestoßen und will euch hiermit nach euren Rat und Empfehlungen fragen.
Es geht um eine Neuanschaffung
Das Messer wird privat genutzt
Das Messer soll ein Allrounder sein. Hauptsächlich aber zum verarbeiten vom Gemüse. Fleisch esse ich selten, ist aber nicht auszuschließen. Fisch kommt schon eher vor und dabei auch das filetrieren.
Diese Frage kann ich gar nicht so richtig beantworten. Mit meinem bisherigen Messer (einfaches Kochmesser; ca. 20-30 Jahre alt, von einem Bekannten bekommen, nicht sehr gut gelegt( habe ich immer gewechselt zwischen dem westlichen und japanischen Stil. Ein Favorit hat sich da noch nicht raus kristallisiert.
Rechsthänder
Bisher habe ich zwei große Kunststoffbretter und ein kleines aus Holz. Möchte mir aber demnächst ein vernünftiges großes aus Holz zulegen.
Bei der Form kann ich mich nicht so richtig zwischen Gyuto und Kiritsuke (beidseitig geschliffen) entscheiden, da ich die Unterschiede, bis auf die Spitze, noch nicht so ganz verstanden.
Mein bisheriges Messer ist 21cm. Ich kann mir aber auch 24cm vorstellen.
*Welcher Stahl?
Wenn ich das Thema stahl richtig verstanden habe, möchte ein Messer das seine Klinge lange hält, mit Schleifstein geschliffen wird und auch rosten kann.
Das Budget sind ungefähr 150€. Etwas mehr wäre auch ok, aber nur wenn sich der Aufpreis auch wirklich lohnt.
*Bezugsquelle?
Diese Frage kann ich gerade nicht beantworten, da es wenn dann meinen erste Bestellung außerhalb von Deutschland wäre.
Welche Zusatzkosten (z.B. Zoll) kommen denn bei Bestellung aus der EU dazu?
Nein gibt es nicht
*Alle Messer werden stumpf.
Bisher habe ich noch keine Erfahrung und kein Schleifequipment. Dieses möchte ich mir aber noch zulegen und das Schleifen lernen.
Als Budget würde ich erstmal 80€ sagen. Weiß aber nicht ob das realistisch ist.
Ich hoffe das ich alle Fragen verständlich beantwortet habe. Wenn nicht werde ich gerne nochmal genauer.
Für eure Empfehlungen und Beratung bedanke ich mich schon mal im voraus.
Beste Grüße
Simon
Rechsthänder
*Welcher Stahl?
*Bezugsquelle?
Nein gibt es nicht
Beste Grüße
Simon
