Habe mehrere Fragen zum Thema HARTMANN-Lufthammer.
Ich bin Lufthammer-Frischling!!!
Den Hammer habe ich dieses Jahr (März 2006) erworben (mein Wohnort: Eifel, Lufthammers Wohnort: Magdeburg). Ich bin den Hammer seid dem, so gut ich kann, wieder am restaurieren bzw. herrichten. Er sah wirklich wie ein Häufchen Elend aus, das es einem in der Seele weh tut, und man kann nicht Glauben, daß es Leute gibt die ein so geiles Teil einfach nur verhunzen, aber gut, jeder Mensch hat halt andere Interessen, und im Endeffekt bin ich ja froh das ich diesen Hammer überhaupt kaufen konnte.
Entrosten, Anstrich abschaben, Hammer auseinander bauen, neuen E-Motor (mit Elektrikers-Hilfe) installieren, neuen Riemen besorgen, neue Aufnahmen für Recksättel fräsen usw. alles noch mehr oder weniger kein Thema….ABER, jetzt geht´s an´s eingemachte, dass Ding laufen lassen, ohne wichtige Erfahrungswerte!
Baujahr: 1948
Bärgewicht: 40kg ??? ( Bär hatte ich ausgebaut aber nicht nachgewogen, rein rechnerisch
waren es ca. 37kg)
Da fällt mir ein: Von den zwei Kolbenringen am Bär war leider einer gerissen, den hab ich dann zwar gelötet, und Oh Wunder beim draufmontieren (muß man ja ein wenig auseinander spreizen) hat er sogar gehalten, ich bezweifle aber das ein gelöteter Kolbenring auf Dauer gut ist, es ging mir im Moment nur darum (war schon ganz aufgeregt) ihn mal laufen zu lassen.
Dabei habe ich folgende Probleme oder Fragen.
Der Hammer fährt beim einschalten nach oben und taktet oder tänzelt im Leerlauf oben leicht mit, soviel ich weiß ist das soweit in Ordnung. Betätige ich dann den Hand- oder Fußhebel fährt er
a) nach unten und schlägt leicht
drücke ich den Handhebel weiter nach unten dann
b) hört er auf zu schlagen und bleibt unten auf dem Recksattel stehen
drücke ich den Handhebel wieder ein gutes Stück weiter dann
c) fängt er wieder leicht an zu schlagen und wird dann ganz normal beim weiter nach unten drücken des Handhebels immer härter und stärker im Schlag
Das erscheint mir nicht ganz richtig? Zumal ich mal gelesen habe das Hartmann Lufthämmer sehr gut zu dosieren wären. Meiner schlägt aber erst, wie ich behaupten würde, ganz normal, dann gar nicht mehr und dann durch ziemlich weites drücken des Handhebels fängt er wieder an und dann werden die Schläge durch minimales Hand- oder Fußhebel betätigen schnell härter. Unter gut dosierbar verstehe ich eher das ich über den gesamten Bereich den Hammer gut regulieren kann.
Daher meine Fragen:
1. Kennt sich einer gut mit der Charakteristik von Hartmann-Lufthämmern aus?
2. Weiß vielleicht einer wo man noch einen Kolbenring Ø158mm (oder überhaupt Ersatzteile) herbekommt?
3. Welche Drehrichtung muß das Schwungrad eigentlich haben, rechts oder links herum (vielleicht liegt´s ja daran das man nicht richtig dosieren kann)
4. Kennt vielleicht einer die Gußart bzw. Gußbezeichnung des Gehäuses vom Lufthammer, oder weiß einer welche Elektroden man zum schweißen des Gehäuses verwenden kann (hab einen Riss im Hammer)?
So erst einmal , Danke für das lesen des Textes!
Mehr Fragen fallen mir zur Zeit nicht ein (reicht auch)!!
PS: Wollte eigentlich noch ein paar Bilder anhängen klappt aber nicht bzw. darf ich nicht?
