Apropos Ersatzteilespender,
meine ST hatte vorgestern ihren ersten Unterwassereinsatz und seid dem leider eine Macke:
Die Lampe wurde um die 5mal für ca. 20 - 30sec eingetaucht (Tiefe 30cm) und war danach noch ein paar mal vollem Strahlwasser ausgesetzt--> die Anforderungen waren also IPX8 gemäß.
Die Leuchtstufe war die ganze Zeit auf 100%. Nach dem letzten Strahlwasserkontakt leuchtete die ST noch eine gute halbe Minute und erlosch dann
Zuerst habe ich Wassereinbruch vermutet, habe also die Lampe vorsichtig zerlegt, aber dabei keinen einzigen Tropfen Wasser entdeckt.
Auch nach verwendung eines zweiten Akkus tat sich nichts. Dann habe ich auf Forward umgebaut und siehe da: Die Lampe tut ihren Dienst. Emitter scheint also intakt zu sein und der Fehler lässt sich auf den Reverse eingrenzen. Habe diesen eben zerlegt und gründlich gereinigt. Wiederstandsmessung war mit leider nicht möglich, da mein Messgerät verliehen ist, aber mein alter Durchgansprüfer konnte mir dann die ordnungsgemäße Funktionsweise des Schalters bestätigen.
Den ganzen Krempel dann wieder zusammengebaut und nochmals getestet: Nichts
Habe anschließend noch einmal meinen Spacer eingelegt und welch wunder, die Lampe funktioniert tadellos (mit Reverse)
Was kann dort passiert sein? Ist der Schalter so beschädigt, dass er nur den geringen Strom der AA Zelle verarbeiten kann, oder was meint ihr könnte der Fehler sein??
Gruß, Stefan
