KTL-Store
Es gibt wieder etwas Neues.
Die RRT0 kommt jetzt mit XM-L T6 LED. Sie leistet im Akkubetrieb (16340 oder 14500) maximal 550 Lumen.
Hier ein paar weitere Details:
Technische Daten
Leuchtmittel: CREE XM-L T6 LED
Leuchtstärke max: 550 Lumen
Leuchtweite: bis ca. 150 m
Länge: ca. 10 cm ohne Extender, ca. 11,6 cm mit Extender
Kopfdurchmesser: ca. 2,5 cm
Gehäusedurchmesser: ca. 2 cm
Gewicht: 72 g (ohne Batterie, ohne Extender), 83g (ohne Batterie, mit Extender)
Batterie: 1 x CR123A Lithium Batterien, 1 x 16340 Akku, 1 x AA Batterie oder 1 x 14500 Li-Ion Akku (nur mit Extender)
Aluminium Reflektor
Stoß- und Fallsicher gemäß US MIL-STD-810F
Linse aus beschichtetem Mineralglas
Gehäuse aus Luftfahrt-Aluminium HAIII anodisiert
Schalter: Forward Clickie (Momentlicht)
Verpolungsschutz
Tailstand
NiteCore bietet mit der T0 ein kleine Schlüsselanhängerlampe an, die es in fünf Farben gibt.
Technische DatenLänge: ca. 73 mm
Durchmesser: ca. 14,5 mm
Gewicht: ca. 17 g
Leuchtmittel: Nichia LED mit 100000 Betriebsstunden
Leuchtstärke: 12 Lumen
Batterie: 1 x AAA Batterie
Gehäuse aus Luftfahrt-Aluminium HAIII anodisiert, Kopf aus Titan
spritzwassergeschützt nach IPX-8 Standard
Schlüsselring
5 Farben
Die T0 ist bereits lieferbar, die RRT0 wird ab ca. 20.09. zu haben sein.
Hier das Forumsangebot zu beiden Lampen:
NiteCore T0: 9,90 €, offizieller Verkaufspreis ist 11,90 €
RRT0 XML: 99,00 €, offizeller Verkaufspreis ist 119,00 €
Frank
Technische Daten
Aluminium Reflektor
Verpolungsschutz
Tailstand
Gewicht: ca. 17 g
Schlüsselring
5 Farben
Frank
