Klarus G35, XHP 35HI D4
schiermeier.biz
Hier eine Neuvorstellung:
Klarus G35 mit Cree XHP 35 HI D4 LED,
ein kompakter Thrower für den Betrieb mit 3x 18650 Lithium Akku.
Das Gehäusedesign ist ähnlich der G30, allerdings kommt bei der G30 ein großer (Kopfdurchmesser 73mm) Aluminium Reflektor (SMO) zum Einsatz der Reichweiten bis zu 1000m ermöglichen soll (nach ANSI).
Die Klarus G35 lasst sich z.B. in Notsituationen auch mit nur einem 18650 Lithium Akku oder mit 2x CR123 Lithium Batterien betreiben, hiefür ist einer der Batterieschächte gekennzeichnet.
Die Akkus werden direkt in das Gehäuse eingelegt es ist kein Batteriekäfig erforderlich.
Die verbaute Cree XHP 35 HI D4 leistet bis zu 2000 Lumen.
Es gibt 4 Leuchtstufen mit max. 2000 Lumen / 400 Lumen / 100 Lumen / 10 Lumen sowie wenn gewünscht Strobe und SOS.
Die Schaltung ist einfach gehalten, die G35 kann über den Seitenschlter, der auch den Akkuzustand anzeigt oder dem Heckschalter bedient werden.
Das von anderen Serien bekannte SMART ITS System ist ebenfalls in der G35 verbaut, das bedeutet das die G35 über eine Temperatursteuerung verfügt und nur runter geregelt wird wenn die Gehäusetemperstur dieses erfordert.
Die G35 hat einen Memory Mode das bedeutet die Lampe kann in der zuletzt benutzten Leuchtstufe direkt gestartet werden.
Ein echtes Komfortfeature ist der direkte Turbomodus der aus jeder Leuchtstufe heraus durch gedrückt halten des Seitenschalters oder des Heckschalters aktiviert werden kann.
technische Daten:
  • Cree XHP 35 HI D4
  • bis zu 2000 Lumen
  • 3 Grundmodi
  • Akkustandsanzeige
  • Ladeanzeige
  • SMART ITS Temperaturregelung
  • Akkufach gefedert
  • Verpolungsschutz
  • SMO Reflektor
  • Beschichtete Glaslinse
  • abnehmbarer Clip
  • abnehmbarer Greifring
  • IP-X8 Standard
  • Kopfdurchmsser 73 mm
  • Gehäusedurchmsser 45,5mm
  • Länge 160,2 mm
  • Gewicht ohne Batterien 371gr.
  • Farbe, schwarz
https://www.schiermeier.biz/klarus-g35-xhp-35hi-d4-213
Flashlights & Outdoor
Jörg Schiermeier
Mühlensiek 14
32584 Löhne -Germany-
+49(0)171-4555398
info@schiermeier.biz
www.schiermeier.biz
USt. IdNr.: DE251046500
WEEE-Reg.-Nr. DE 70008392
Facebook: http://www.facebook.com/schiermeier.biz
Google+: https://plus.google.com/+SchiermeierBiz/posts
