oh nein, Chisel Grind, Skelettbauweise und dann ist es noch aus D2 .
Mir gefällt es trotzdem (oder gerade deswegen).
Der Griff ist für mehr Grip strukturgeätzt.
Klingenform und finish find ich sehr schick. Auch die Linienführung des Gesamtkunstwerks ist gelungen.
Leider ist es ein Skelett, das gefällt mir persönlich gar nicht.
Aber Griffschalen sind ja schnell angebracht
Das ist keine Walzhaut, die Struktur ist durch Ätzen entstanden.
Daher ist sie auch auf den Kanten des Griffes vorhanden und sorgt gerade dort für mehr Griffigkeit.
@E.B.:
Das Messer vereint ein paar polarisierende Elemente.
Ich persönlich mag Skelettmesser sehr gerne.
Bei der Arbeit trage ich eigentlich immer ein Skelettmesser bei mir.
Skelettmesser sind leicht, tragen kaum auf und passen mit dem Meterstab in die Meterstabtasche der Arbeitshose....
...dazu hätt ich jetzt doch mal gleich zwei fragen:
mit was ätzt du das?! sieht ja echt gut aus!
und wie dick ist das messer? sieht nach ca 5mm aus, oder?
- der chiselgrind gefällt mir, besonders in kombination mit dem D2
und wirklich ein klasse design! (die falsche schneide has mir angetan!)
mfg Alex
das Messer hat ein Stärke von 4,7mm.
Geätzt habe ich mit Eisen(III)chlorid, die Struktur entsteht durch Annebeln mit Lack.
Den ganzen Vorgang habe ich hier dreimal wiederholt, dadurch wird die Struktur gleichmässiger.
Das du dich nicht schämst einfach ein Messer mit schlechten Eingeschaften zu machen
Ich finde es ein sehr gelungenes Messer und ich bin auch kein Fan von Chisel Grind aber das dein Messer sieht einfach super aus.
Die idee mit dem Ätzen und sprühnebellackieren finde ich
-die Links-oder Rechtshänderfrage würde mich auch interessieren
@rotten: wenn du als rechtshänder das messer in der rechten hand hältst und die geschliffene seite ist auf der linken seite, dann "gleitet" das messer beim schneiden durch was-auch-immer nach außen, was dann nicht so gut zu kontrollieren ist (evtl durch griffdrehen). Außerdem: wenn du zB schnitzt siehst du die schneide nicht, ist ja nur einseitig..damit hab ich dann probleme weil ich dann die dicke des messers und den kompletten anschliff nicht sehe..deshalb ist es normalerweise so, dass rechtshänder den chiselgrind auf der rechten seite haben, wenn man auf den klingenrücken schaut.
ich hoffe ich sehe das richtig und es erklärt deine frage.
mfg Alex
ich bin Rechtshänder. Ich bin allerdings der Meinung, dass es keine große Rolle spielt auf welcher Seite der Klingenanschliff ist.
Zumal das Messer keinen echten Chiselgrind hat, es besitzt zwei Sekundärfasen, die asymmetrisch angebracht sind.
Eine breitere auf der planen Seite und eine schmale auf der Seite des Klingenanschliffs.
Die Idee dabei ist, dass auf der planen Seite nachgeschärft wird und auf beiden Seiten abgezogen wird.
Da es auf der planen Seite keinen Übergang zum Ricasso gibt, kann man auf dem Schleifstein schön durchziehen, und das Nachschärfen wird dadurch etwas einfacher.
Sehr geniales Messer mit sehr genialer Scheide.
Hast du die Schrauben direkt ins Kydex geschraubt oder verklebt?
Sieht alles in allem sehr gut aus, besonders natürlich das two-tone finish.
die Scheide ist nur verschraubt, selbstverständlich habe ich Gewinde in das Kydex geschnitten.
Das ganze hält erstaunlich gut und man kann die kleinen Schrauben relativ nahe der Klinge plazieren.
Ich finde viele Kydexscheiden sind durch die Ösen oder Chicagoscrews unnötig breit.
Der Clip funktioniert sehr gut, beim ziehen des Messers bleibt die Scheide sicher in der Tasche.
Einzig die Schrauben hätte ich etwas gleichmäßiger platzieren können ;-)...
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.
