mich würde interessieren, ob ich bei diesem doch recht einfachen Stahl eurer Meinung nach das Mögliche erreicht habe, oder ob in diesem Stahl noch mehr Leistung steckt?
Es geht um ein recht einfaches ''ich gehe Zelten, und brauche Eins für Alles'' -Messer.
Geschmiedet aus einer Spiralfeder, am Bandschleifer in Endform geschliffen, gehärtet und 2 mal bei 180 Grad angelassen, von Hand mir Schmirgelleinen gefinisht.
Die Schneide ist 12 cm lang, 2,2 cm breit,
Rückenstärke 3mm
Stärke der Klinge 0,5 cm hinter der Schneidphase 0,8mm
Stärke der Klinge 1cm hinter der Schneidphase 1mm
Schleifwinkel ca. 35 Grad
Mein Test war recht einfach, ich habe die Klinge auf ''Rasierschärfe''(rasiert bei leichtem Druck am Arm) geschliffen, und dann einen 2cm x 4cm starken Holzstab (Nadelholz,trocken) durchgehackt. Ich habe darauf geachtet, dass ich mit der gesamten Schneide arbeite. Nach dem Test rasiert die Klinge nurnoch schwer, bis garnicht. Mein Papierschneidtest (Druckerpapier) funktioniert jedoch noch sehr gut, und die Klinge zeigt keinerlei Ausbrüche. Es ist natürlich ein sehr subjektiver Test, mit ''schneidet Papier noch sehr gut'' meine ich, dass das Papier bei mäßigem Druck und einer schneidenden Bewegung sauber ohne zu reißen durchtrennt wird.
Da ich überlege, ob ich relativ kleine einfache Haumesser weiterhin aus diesem Stahl machen soll würde es mich freuen, wenn jemand der diesen Stahl schonmal ähnlich getestet hat mir berichten könnte.
Danke, Beste Grüße
Christian.
Rückenstärke 3mm
Danke, Beste Grüße
Christian.
