...Im Prinzip wäre das eine schöne Bastelaufgabe ein Gator zu entwackeln.
Done!
Ich habe das Gator zerlegt - und revidiere meine Meinung über dieses Messer, denn es ist ein "Plastikbomber". Jetzt ist ja im Grunde gegen moderne Kunststoffe nichts einzuwenden. Aber der Griff besteht aus einem Hartkunststoffkern, der jedoch sooooo sonderlich hart auch wieder nicht ist, und in welchem sowohl die Klingenachse als auch die Achse des Lockhebels gelagert ist.
Dieser Hartkunststoffkern ist umgeben, umspritzt von dem weicheren Griffgummi und bildet somit den Messerkörper.
Hier eine Spielfreiheit zu erreichen ist - wenn überhaupt - nur eingeschränkt möglich. Denn man erreicht sehr schnell die Grenze, an der der Kunststoff schon allein aufgrund seiner Elastizität nachgibt.
Es gibt keine Washer! Die Klinge lagert auf zwei Kunststofferhebungen (mit relativ grober Oberfläche) in der Griffschale.
Selbst beim 35-Euro-CRKT Drifter bekommt man Stahlliner und Bronzewasher.
Die Schraube der Klingenachse lässt sich gar nicht so weit zuschrauben, dass das seitliche Klingenspiel ausgemerzt ist. Schon lange zuvor steht der Schraubenkopf an der Buchse an.
Die Klingenachse ist nicht gegen ein Mitdrehen gesichert.
Jetzt habe ich:
- Das Innengewinde der Klingenachse um 0,5mm gekürzt
- Die Klingenachse an der Stelle, an der die Klinge gelagert ist, vorsichtig gestaucht, bis die Klinge kein Spiel an der Achse mehr hatte
- Die Klingenachse in das Lager des Kunststoffgriffes geklebt
- Achsschraube soweit angezogen, dass das seitliche Spiel gegen Null geht.
Auch beim seitlichen Wackeln an der Klinge ist man übrigens sehr schnell im elastischen Bereich der Kunststoffgriffes.
Fazit:
Das radiale Spiel, dass die Klinge hatte, ist weg, gleich null. Der Anpressdruck, mit dem ich getestet habe, dürfte etwa dem beim Schneiden eines zähen Schnitzels entsprechen.
Das seitliche Spiel ist bei gleichem Kraftaufwand auch Null.
Der Klingengang ist jetzt natürlich streng, aber bei einem Zweihänder ist mir das wurscht, Hauptsache spielfrei.
Also, es wackelt nichts mehr, aber kaufen würde ich das Messer nie und nimmer mehr, außer für den halben Preis.
Und ich werde es nicht mehr weiterempfehlen.
