Frittenfett
- Messages
- 1,610
Als erstes möchte ich vorstellen: Surefire Tactician - die glückliche, die überlebt hat, die hier bleiben durfte.
(Surefire Tactician in neuer Braun-Schwarzer Verpackung)
Eigentlich begann die Geschichte der Tactician eher ungewöhnlich. Ein amerikanischer Ausbilder - James Yeager - für Selbstschutz hat sich in seinem Youtube Kanal beschwert, das Surefire keine Lampe hat, die seine Belange erfüllt - einfaches UI, nur eine Leuchtstufe über den Schalter steuerbar, breiter Lichtkegel. Das erstaunliche war, Surefire hat geantwortet, und die E2T daraufhin entwickelt. Die Tactician war geboren. Surefire lieferte ein paar Prototypen, die er auf Youtube vorstellte. Gegen September 2017 war dann der Pre-Production Prototyp im YouTube Kanal von James Yeager zu bestaunen. Eigentlich sollte der Verkauf der Tactician im Oktober 2017 starten, hat sich dann aber bis Ende 2017 verzögert. Das so die Geschichte der Tactician in ein paar Sätzen.
Nun aber zu meinem Eingangssatz, und wieso meine Tactician die glückliche, die überlebt hat, die hier bleiben durfte ist. Ich habe meine E2T bei Tactical Response bestellt gehabt, und irgendwann war auch meine Lampe auf die Reise gegangen. Wie ich es schon kenne habe ich eine Benachrichtigung in der Post gehabt, dass ich meine Lampe beim Zoll abholen dürfte. Ich bin so wie ich es immer gemacht hatte mir Rechnung hin, und da habe ich dann erfahren müssen, dass es wohl sein kann die Lampe sei zu hell, und müsse von der Bundesnetzagentur überprüft werden - Ok muß dann halt sein. Das zuständige Regierungspräsidium stellte dann fest die Lampe sei nicht einfuhrfähig (§3 Abs. 4 ProdSG). Die Wahl Möglichkeiten - Vernichtung der Lampe oder Rücksendung der Lampe an den Absender. Nun nach einem sehr freundlichem Telefonat mit Surefire in den USA wurden mir die originalen Papiere der E2T zugesendet, die es mir möglich machten die geforderten Dokumente nachzureichen. Ich habe gegen den Bescheid Einspruch eingelegt, dem letztendlich auch entsprochen wurde. Also durfte meine Tactician dann doch zu mir - Ausweisung oder Vernichtung wurden ihr erspart.
Die Tactician wird mit einer Kordel, einer Anleitung, einem Warnblatt zum Umgang mit Batterien und einem coolen Surefire Aufkleber fürs Auto geliefert. Zwei CR123 Zellen befinden sich gleich in der Lampe.
(Der Inhalt der Verpackung)
Die Surefire E2T hat einen wirklich massiven Clip, der es ermöglicht die Lampe Bezel up in der Hosentaschen zu tragen. Das Material des E2T Clips ist wirklich dick, und der E2T Clip ist wirklich massiv - er sieht zumindest massiver aus, als der 2-way Clip der E2DLU. Von der Optik her finde ich die E2T auch wirklich gelungen, die Lampe ist schlicht im Design. Auffällig ist allerdings die Tailcap. Die E2T Tailcap hat einen fest verbauten Lanyard Ring, und wird am Ende etwas dicker. Es handelt sich bei der Tailcap übrigens um eine Twisty Tailcap, die von der Funktion z.B. mit der Tailcap der Surefire 6P identisch ist.
(Die E2T in voller Schönheit )
Die E2T hat obwohl sie einen normalen Twisty hat die Möglichkeit mit zwei verschiedenen Helligkeitsstufen zu leuchten. Neu ist bei dieser Lampe, dass die Helligkeitsstufe nicht an der Tailcap eingestellt wird, sondern am Lampenkopf. Wenn der Lampenkopf fest mit dem Batterierohr verschraubt ist leuchtet die Lampe mit 800 Lumen, wird der Lampenkopf maximal eine viertel Umdrehung gelockert leuchtet die Lampe nur mit 5 Lumen. Der Twisty funktioniert halt so wie man es erwartet. Das betätigen des Druckknopfes schaltet die Lampe im Momentlicht Modus ein. Um permanentes Licht zu haben, muß die Tailcap festgeschraubt werden.
Das Bedienungskonzept der E2T finde ich persönlich genial. Es ist sicher keine neue Erfindung im Sektor der Taschenlampen Ansteuerung. Es funktioniert aber sowas von perfekt, dass ich echt begeistert bin. Ich meine die Fenix LD20 die ich vor Jahren hatte konnte auch verschiedene Betriebsarten je nachdem ob der Kopf festgeschraubt war oder nicht. Da mußte der Kopf aber stärker gelockert werden für den Betriebsarten Wechsel.
(Die technischen Daten der Lampe)
Die E2T ist übrigens eine extrem kompakte Lampe. Im direkten Vergleich erscheint die Surefire E2DLU schon fast als Riese. Der Lampenkörper der E2T und der der E2DLU sind übrigens identisch. Surefire verwendet wirklich geschickt bewehrte Teile wieder in neuen Lampen. Die E2T ist trotz des gleichen Lampen Körpers eine komplett andere Lampe im Design.
(Die E2T im Vergleich mit der E2DLU)
Ich habe in meinem Besitz mit der E2t drei Lampen mit Maxvision Beam. Die E2T, die E1B-MV und G2Z-MV verwenden dabei alle drei den gleichen Reflektor und die gleiche LED, wohl eine XM-L / XM-L2.
(Die E2T mit Maxvision Beam Lampen G2Z-MV und E1B-MV im Vergleich)
(Die MV Reflektoren im Vergleich - v.l.n.r. E1B-MV - G2Z-MV - E2T)
Meine E2T hat eine perfekt zentrierte LED. Da gibt es gar nichts auszusetzen. Daher ist das Lichtbild auch entsprechend gut, und hat keine Inhomogenität.
(Die LED der E2T sitzt perfekt zentriert )
Bei der E2T hat sowohl die Tailcap als auch der Lampenkopf eine Feder. Damit ist der elektrische Kontakt auch bei Erschütterungen gewährleistet. Im Lampenkopf ist in der Vertiefung wo das Gewinde des Batterierohres reingeschraubt wird, noch eine zweite Kontaktfläche, mit der detektiert wird ob der Lampenkopf fest oder lose ist.
(Die Einzelteile der E2T)
Übrigens, wem die Tailcap der E2T nicht gefällt, der kann sich z.B. bei Lumensfactory eine E Serien Twisty Tailcap kaufen, die perfekt zur E2T passt. Meine passt sehr gut zu der Tactician von der Beschaffenheit der Anodisierung.
(Die E2T mit Lumensfactory Twisty Tailcap)
Die Tactician ist im Umgang eine sehr kompakte Lampe. Die Tailcap hat dabei einen sehr präzisen Druckpunkt. Ich finde diese neue Tailcap gelungen. Mit einer elastischen Kordel, die man dann auch um den Kopf schlingt hätte man die Lampe unverlierbar in der Hand. Wenn nicht klar ist, was ich mit dieser Trageart meine, einfach mal die Videos von James Yeager suchen. Er hat diese Trageart vorgestellt, und ich finde die wirklich praktisch, auch wenn ich nicht so "affin" zu einem bestimmten Thema bin, wie der Herr Yeager.
(Handling der Tactician)
Die Tactician ist einer von insgesamt 3 Taschenlampe mit dem Maxvision Beam Reflektor die ich besitze. Ich vergleiche daher die Tactician mit der E1B-MV und G2Z-MV. Die Surefire E1B-MV hat 400 / 5 Lumen, meine G2Z-MV ist mit 650 Lumen. Wobei ich bei meiner G2Z-MV eher in die Richtung tendiere sie liegt in die Richtung 800 Lumen... Meine Tactician hat eine kühle Lichtfarbe. Auch im Vergleich mit meiner E1B-MV wird das ersichtlich. Die Farbe ist aber noch für mich in Ordnung. Der Beam ist sehr homogen, allerdings etwas kleiner als bei den anderen beiden Maxvision Beam Lampen. Das mag daran liegen, dass die LED etwas tiefer im Reflektor sitzt. Die Bilder in den Stufen High und Low habe ich übrigens mit den gleichen Kamera Einstellungen durchgeführt. Die Tactician hat wohl auch eine gute Wärme Ableitung. Bei einem längeren High Betrieb wird sie schön warm.
(Links: E1B-MV Rechts: E2T - beide auf High)
(Links: E1B-MV Rechts: E2T - beide auf Low)
Der Vergleich mit der G2Z-MV zeigt in der Helligkeit nicht wirklich einen Unterschied für mich. Der Unterschied zwischen 650 Lumen und 800 Lumen ist erstes auch nicht wirklich groß, und einige Monate nach dem Release wurde die G2Z-MV mit 800 Lumen verkauft. Ich gehe nicht davon aus, dass da eine andere LED dann in Verwendung war, oder die Elektronik verbessert wurde.
(Links: G2Z-MV Rechts: E2T - High)
Fazit:
Ja mit der Tactician hat Surefire bewiesen, dass weniger mehr ist. Das UI ist schon fast minimalistisch, und man weiss immer ob die Lampe Hell macht oder dunkel. Wenn der Lampenkopf etwas gelockert wird (eine viertel Umdrehung reicht da wirklich!) ist wenig Licht, ist der Lampenkopf fest, haut sie 800 Lumen raus. Egal wie fest die Tailcap gedrückt wird, es wird die eingestellte Lichtstufe aktiviert.
Mir ist klar das dieses UI keine neue Surefire Erfindung ist. Surefire hat es aber für mich perfektioniert, das funktioniert bei der Tactician so super, dass kann ich echt nicht beschreiben. Bei meiner Fenix LD20 mußte ich mehr am Kopf drehen, man wusste nie ob es reicht, oder nicht. Ich finde die Tactician genial. Auch jetzt 3 Monate nach dem offiziellen Release ist die Verfügbarkeit der Lampe in den USA eher schlecht. Scheint so, als ob nicht nur ich der Meinung bin, daß die Tactician ist ein großer Wurf ist.
Bei der Tactician gehen die 5 Lumen auf Low auch eher in die Richtung 10-15 Lumen. Durch den großen Lichtkegel ist das aber für mich wirklich verschmerzbar. Die Lichtfarbe bei meiner Tactician ist auch soweit gut, Kaltweiß mit der Richtung ins Neutrale, keinen Grünstich.
Wer die Tailcap der Tactician nicht mag kann sich bei Lumensfactory eine E-Serien Twisty Tailcap holen, oder eine E-Serien Klick Tailcap wenn man mag. Ich zumindest mag die Haptik der original Tailcap.
Preislich liegt die Tactician auch in einem "gemäßigen" Surefire Segment, was meint ~150USD.
Fazit:
