Ich habe mich mal daran gemacht, bei meiner Led Lenser David 15 (unten, im Vergleich zu einer Mini Maglight AA: Zubehör für die MiniMagAA passt, z.B. Holster, Clips, Ständer, ...) einen Laufzeittest zu machen.
Das Ergebnis (mit GP NiMH Akku, 2500 mAH):
- für 6:30 h etwa 90% der Anfangshelligkeit
- nach 8:15 bei 50 %, nach 9:05 praktisch aus.
Ansonsten ist die Lampe unauffällig: Qualität und Handhabung OK, extrem griffige Riffelung, Spritzwasserschutz vorhanden, stabil.
Die Helligkeit ist für einen Lux I nur mäßig. Der Strom im geregelten Bereich liegt um 500 mA; das macht direkt an der LED unter 200 mA statt der erlaubten 350 mA. [edit: ohne Schalter/Kappe gemessen (Widerstand ca. 0,4 Ohm), der tatsächliche Strom ist daher niedriger! Die Lampe ist mit einer Kappe "ohne" Widerstand um ca. 30 % heller.] Dafür gibt es nur eine sehr geringe Wärmeentwicklung. Die Lampe ist auf lange Betriebszeit und einen hohen Wirkungsgrad ausgelegt.
Leider steht sie partout nicht auf der Verschlusskappe :-(
Aber der Clicky mit Tippfunktion ist praktisch: halb durchgedrückt zum Blinken/kurzen Leuchten, nach dem spürbaren Klicken auf Dauer-An.
Der Lichtkegel (Flutlicht, sehr schwache Korona, eher geringe Reichweite) ist bei kurzen Entfernungen leicht eckig, aber gleichmäßig in der Ausleuchtung (Durchmesser bei 1 m: 60 cm; bei 2 m: 110 cm)
Der grünliche Farbstich kommt bei dem Bild im direkten Vergleich mit einer Dorcy Metal Gear (links) und Led-Lenser V² (Mitte) übertrieben rüber und stört allgemein nicht. (Luxeon-Lotterie ...)
Mich hat geärgert, dass Led Lenser / Zweibrüder auf ihrer Homepage frech behaupten, das ihr Durchmesser 15 mm sei. Tatsächlich ist die Lampe gut 18 mm dick: satte 20 % mehr! Die Längenangabe von 105 mm stimmt wenigstens. Die Lumenangabe (42!) vergessen wir besser ...
Ich würde mir neben dem Kerzenmodus mehr Helligkeit (auf Kosten der Betriebsdauer) wünschen; meine V² ist beispielsweise deutlich heller. Trotzdem sind Regelung und Leuchtdauer wirklich gut für die Größe und Helligkeit. Man kann mit der Lampe tatsächlich 8 Stunden anspruchvolle Arbeiten im Nahbereich durchführen.
Darüberhinaus würde mich interessieren, wie das Licht der David 19 gebündelt ist. Ich tippe auf mehr Reichweite, da der Reflektor bei dem Modell größer ist.
