Juhu!
Also der Asbest - Vorschlag macht ja richtig Lust auf mehr!
Nun, der Text beim miracle-store gibt ja nicht allzu viel her, allerdings sehen sowohl Ladegerät als auch die Akku's dem Set von Hdssystems auf den ersten Blick sehr ähnlich.
Die Akkus von hds haben einen Kurzschluß - und Tiefentladungsschutz, angesichts ähnlicher ma/h - Angaben läßt das doch die Schlußfolgerung zu, daß beide Zellen eine eingebaute Schutzschaltung haben (... da die Elektronik Platz wegnimmt, sollten ungeschützte Akku's etwas mehr Kapazität haben....?).
Der Beschreibung bei HDS - http://www.hdssystems.com/Lithium123BatteryRKitUsersGuide.pdf -entnehme ich allerdings etwas, wobei ich Interpretationshilfe gebrauchen könnte:
- leeren Akku einlegen. Ca 2 Stunden später leuchtet LED grün, Akku hat ca 90% Kapazität
- "a couple of hours later" hat der Akku 100% erreicht --> wie definiert man "a couple" ca?
- falls "a couple of hours" mal deutlich überschritten sein sollte: hoffen, daß man den Tip mit dem Asbest gründlich genug durchgeführt hat??
Wäre es nicht eh' sinnvoller, bei einem Lämpsche, daß sagen wir mal bei halt diesen 2,5 Volt oder ähnlichem, "dicht" macht, ungeschützte Akku's zu verwenden?
Fragen über Fragen..!
Also danke schon einmal für die Antworten und
mfG
Behnie
mfG
Behnie
