Materialabtrag bei Linerlocks?
Da kann ich Modi nur zustimmen. Beim meinem Lonewolf Harsey-Folder steht der Liner in der Mitte und ich denke das ist so gewollt. Würde er knapp an der Rampe stehen, bekäme man die Sicherung nicht zu.
@ Holzwurm: Was für ne Buchse hast Du benutzt? Vielleicht brauche ich ja irgendwann mal eine?
Original geschrieben von R2D299
...Einer der schon am Anfang über der Hälfte steht ist gleich zu setzen mit schlechter Qualität, da er schneller dem Ende naht. Mich persönlich würde mehr dieses Vertikalspiel von fast einem Milimeter beunruhigen. Dieses Spiel sollte nicht so gross sein. Normalerweise muss das kleiner sein als 0.1mm (nur grober Richtwert)...
Bei Benchmades modifiziertem Liner Lock ist es soweit ich weiß der Normalfall, dass der Liner an der Rampe mittig oder sogar leicht darüber steht. Die Rampe ist dort leicht konkav ausgeführt, was IMO theoretisch ein längeres Haltbarkeitsdatum bewirken sollte. Auch im praktischen Einsatz scheint sich das zu bewahrheiten, steht der Liner meines BM 905, das ich seit über einem Jahr im relativ harten EDU-Einsatz habe, doch immer noch an derselben Stelle.
Zum vertikalen Spiel: Ich denke, dieses sollte bei einem Liner Lock GENAU NULL sein und nicht ungefähr oder fast, denn sonst kann ebenjener ja wohl kaum wirklich sicher verriegeln. Ein vertikales Spiel würde ja schließlich in jedem Fall eine Stauchung, Wanderung oder sogar Freisetzung des Liners bedeuten!
Zur Verbreiterung des Klingenanschlags: Ich hatte vor einiger Zeit auch das Problem bei einem Benchmade Leopard (noch mit normalem, nicht modifiziertem Liner Lock), dass der Liner bis zur gegenüberliegenden Seite durchschlug. Ich habe dann einfach einen neuen etwas dickeren Klingenanschlag gebastelt (mit bescheidenen Mitteln übrigens) und er verriegelt seitdem wieder gut (siehe auch hier, wobei der momentane Pin wirklich aus dem im link nicht angegebenen dritten Versuch mit einem 5mm-Bohrer entstand).
@Seng1
Das War ein Stück Mosaikpin ich glaube in 5,5 mm stärke,
wo ich das Mosaik raus geprokelt habe und somit die passende
Hülse hatte.
Holzwurm
Ich hab ja schon gepostet, das es sich nach dem Zerlrgen
merklich gebessert hatt.
Und ausserdem war das mit dem mm nur geschätzt.
Viel erfahrung hab ich auch nich gerade!
zur Frage:
Also man merkt jetzt nach dem Zerlegen und zsammen bauen kaum noch was. Gans gans gans wenig, fast nix.
War entweder nur einbildung, oder irgend ein Halozinogener Pilz:haemisch:
Schertz
Richard:teuflisch
[HankEr: bitte ein wenig auf die Rechtschreibung achten! Zerlrgen, hatt, nich, zsammen, Gans gans gans, ...]
