*LASER*
MC Lux HD Quad Seoul
Hallo alle zusamen, wollte mal eine aus Langeweile entwickelte Lampe vorstellen die hier so rumlag.
Es war eine HD45, ich habe im laufe der letzten Wochen mal einige Treiber Leds und andere Teile bestellt, im Laufe der letzten Woche sind sie dann auch alle mal langsam eingetroffen...
Ich habe die alten Bauteile nach und nach entfernt und mal stück für stück gemessen und nach und nach ein Teil nach dem anderen fertig gestellt.
Als erstes kam der Treiber, es ist ein Shark, ich habe ein Heatsink gedreht was genau mittig in den Sockel des HD45 kopfes passt, schräg löcher für die Drähte gebohrt das sie an der Unterseite angelötet werden konnten ohne sie von oben zu sehen und gleichzeitig genau durch die originalen Löcher im HD Kopf passen, er ist so hoch das der Shark in der Luft steht und nicht am Rand irgendwo aufliegt, nun hat er eine eine perfekte Kühlung die auch weiter an den Kopf und den Batterie tubus abgegeben wird, falls erforderlich, Verbindungen mit AA-Epoxy.
Nun kamen auch die Led's und Reflektoren, diese konnte ich dann schonmal zusammensetzen, die Brücken löten und Potten, die Reflektoren sind nun auch zu einem Teil verbunden, dann habe ich die Durchmesser und höhen ausgemessen um ein passenden Heatsink dafür zu drehen, ich habe auf den ersten Bildern einen mit einem Loch vom drehen in der Mitte, diesen habe ich noch einmal neu gedreht, 3mm dicker und ohne Loch
er ist nun 12mm stark und fast 40mm breit, bietet also schon eine sehr gute Kühlung und sitzt absolut passgenau in der unteren Stufe im Kopf, in der Außenseite noch ein Loch für die Drähte gebohrt, da ich finde das es in der Mitte nicht wirklich schön aussieht, so kann man sie nicht mehr sehen.
Nun die Led's mit Reflektor mit AA auf das Heatsink gesetzt und genau mittig ausgerichtet, fertig ist das Leuchtmodul
Jetzt die Drähte von Shark und Led Modul zusammen gelötet, eingeschrumpft und einen ersten Start, der hammer
Ich bin echt hin und weg von der kleinen, der Beam ist Perfekt, genau wie mein anderes Modul mit 4 MCR 20S Reflektoren, nun sollte für die eigene Verwendung an dem Shark die Helligkeit, bzw. Stromaufnahme eingestellt werden, ich würde einen Mittelwert nehemen der bei ca. 3,4V volle Helligkeit bietet, da hat man sehr lange eine konstante Helligkeit, bis er selber ein wenig abdimmt.
Man kann ohne weiteres die Scheibe entfernen und die Helligkeit ändern.
Der Betrieb erfolgt über eine 18650 oder auch wenn nicht zur Hand einfach 2X CR123, der Kontakt wird über eine original MC Lux Treiberplatine hergestellt die ohne Bautile ist, und an den Shark geht.
Nun ist sie so gut wie fertig, wenn ich sie nun zusammen baue werde ich den Heatsink noch mit ein wenig Wärmeleitpaste einreiben und wieder einstzen.
Das war eigentlich alles nur weil ich nicht wusste was ich mit ihr machen soll, ich werde mir auch noch eine Quad SSC Bauen, aber in eine Mag die noch nicht da ist.
Falls jemand Interesse an der HD hat würde ich sie für ein entsprechendes Angebot auch in gute Hände abgeben
So, nun würd ich mich freuen wenn ihr mir mal sagt was ihr von diesem Mod und meiner Vorgehensweise haltet und es euch gefällt oder ihr noch ein paar andere gute ideen habt
Resize of IM000453.JPG90 KB · Aufrufe: 137 -
Resize of IM000476.JPG58,1 KB · Aufrufe: 115 -
Resize of IM000465.JPG82,5 KB · Aufrufe: 137 -
Resize of IM000472.JPG98,3 KB · Aufrufe: 128 -
Resize of DSC00054.JPG51 KB · Aufrufe: 142 -
Resize of DSC00055.JPG61,7 KB · Aufrufe: 136 -
Resize of DSC00057.JPG30,5 KB · Aufrufe: 114 -
Resize of gew.JPG42,3 KB · Aufrufe: 160 -
