Heinrich D
Hallo zusammen
Meine neue Walze ist fertig!
Die Walze ist vorzugsweise zum Ausrecken von Damast- Paketen vorgesehen.
(Obwohl ich schon eine Exzenterpresse und eine Hydraulikpresse habe, kommt diese Walze dazu . Der Maschinenbau reizt mich einfach )
Eine Besonderheit bei dieser Walze ist, dass beide Walzen angetrieben werden.
Einige Daten:
Walzendurchmesser 100 mm.
Walzendrehzahl 11 1/min.
Motor Drehstrom 0,55 KW 24 1/min. Untersetzung durch Kettentrieb
Walzenöffnung bis 80 mm .
Lager UCP 210 mit 50 mm Innendurchmesser.
Spaltänderung über Spindel und Exzenterhebel (wurde auch von Heckmolenreiter schon gebaut.)
Der „Schwenktisch“ für die untere Walze ist relativ lang,- dadurch wird erreicht, dass diese Walze bei einer Verstellung nur einen geringen Versatz von der „Senkrechten“ hat. ( Bei einer Spaltänderung von 30 mm ist der Versatz ca. 1mm )
Die Walzendrehzahl von 11 1/min ist aus meiner Sicht im Moment in Ordnung. Ich habe jedoch die Motorkonsole so vorgesehen, dass bei Bedarf auf einen vorhandenen Getriebemotor 1 KW mit 52 1/min gewechselt werden kann.
(das Optimum werde ich noch herausfinden )
Ich würde mich über eine lebhafte Diskussion und Eure Meinung freuen.
Auch Verbesserungsvorschläge finden ein offenes Ohr.
Heinrich
Einige Daten:
Heinrich
