Maximillion
Hallo Messerforum,
ich schleife schon seit einiger Zeit meine Messer mit einem Stein. Nach einigen Recherchen hier im Forum gestern Nacht ist mir aufgefallen, dass ich es bis jetzt relativ falsch gemacht habe. Nach mehrstündigen Versuchen heute, bin ich einiges weiter, habe aber noch eine Reihe von Fragen:
Ich "übe" derzeit an einem 24cm-Zwilling Kochmesser (da geht nicht soviel kaputt im Zweifel). Edelstahl natürlich und eine sehr dicke, sehr schwere Klinge.
Ich habe einen King 1000/6000 Wasserstein.
Viel geholfen hat mir der Trick mit dem Edding. Ich habe die Klingen markiert und da erst richtig verstanden, dass für einen 25° Winkel wirklich sehr viel Material abgetragen werden muss. Ich bekomme praktisch eine neue Klinge, die ca. 6-7 mm breit neu geschliffen werden muss. Das hat mit dem 1000er Stein fast 4 Stunden gedauert - der 220er Schruppstein ist bestellt.
Mittlerweile ist alles mit einem einheitlichen Winkel geschliffen (ich hab so eine "Hilfe" benutzt - so kleine Clips. Mittlerweile kann ich es aber auch freihand ganz gut).
Zu meinen Fragen:
1. Wenn ich neuen Edding auftrage, wird der überall sofort abgeschliffen und es bleibt auch ganz vorne an der Schneide kein Edding mehr übrig. Das müsste doch richtig sein, oder? Ich warte aber auf den "Grat" (engl. bur), der sich bilden soll. Kommt nicht. Habe ich immer noch nicht genug geschliffen? Oder kommt der mit dem 1000er nicht? Scharf ist das Messer mittlerweile schon sehr - die Tomatentests absolviert es alle mit links. Aber kein Grat. Ist nicht zu fühlen. Lupe zum kucken hab ich keine.
2. Dananch würde ich jetzt den 6000er nehmen. Schleife ich dann auch ganz genauso mehrere Minuten auf beiden Seiten, ODER ziehe ich das Messer da nur drei-vier mal drüber? Immerhin ist immer wieder von Abziehstein zu lesen?
3. Lederriemen und Paste ist wohl für Küchenmesser nicht so wichtig, oder?
4. Wie kann ich denn die flachen Seiten des Messer wieder schön glatt polieren? An einigen Stellen habe ich ein paar Kratzer reingeschliffen. Auch meine Carbonstahlmesser würde ich ganz gerne etwas "polieren". Wie macht Ihr das?
5. Auf Leos Messerseite ist zu lesen, dass er hinten an den Klingen eine Kerbe einfeilt. Damit das Messer auf der ganzen Klinge geschliffen werden kann. Auch bei meinem Zwilling gibt es das Problem, dass der letzte Zentimeter Klinge schwer zu schleifen ist - der Klingenschutz ist im Weg. Sollte ich da wirklich eine Kerbe reinfeilen??
6. Auf Basis der letzten Erfahrungen: Macht es Sinn für solche grundlegenden Arbeiten am Messer ein Lansky oder ein Apex zu bestellen? Oder geht das mit dem 220er Stein schön schnell und Übung macht den Meister und so? Ich würde mich als nächstes gerne an einem Schliff mit Primär- und Sekundärwinkel versuchen (20°, 25°), ich vermute von Hand wird das nur sehr schwer was werden, oder?
Vielen Dank.
Max
Zu meinen Fragen:
Vielen Dank.
Max
aus).
), der zur tausender Körnung passt. Ist das Messer total stumpf, muss man natürlich mit gröberen Steinen anfangen, sonst sitzt man wirklich ne halbe Stunde, oder länger!
