(K)ein Rasierspiegel :p
ICEL-Gartenhippe (Portugal): Slipjoint - Flachschliff - 8,5 cm scharfe Schneide - 2,8 mm INOX - 0,6 mm hinter der Wate
Größenvergleich mit einem Para Millie 2
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R'n'R
True Scandinavian Grinds :super:
Mora Hunter 711: schwarz-roter Griff - Klingenlänge 10 cm - 2,5 mm Carbon Steel (Böhler Uddeholm UHB 20C) - Scandi Grind
Mora Companion: schwarz-grüner Griff - Klingenlänge 10 cm - 2 mm Carbon Steel (Böhler Uddeholm UHB 20C) - Scandi Grind
Enzo Necker Sc 70: Olivenholz-Griff - Klingenlänge 6,5 cm - 4 mm Sandvik 12C27 - Scandi Grind
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n‘R
„Live and learn“ - ich hätte nie erwartet, dass Du Messer mit spaltendem Scandischliff hast. Und diese noch nicht mal auf convex gemoddet. Passt gar nicht in Deine Messerwelt.:confused:
Abu
Stimmt im Prinzip - dieses paßt besser :adoration: ...
Ungemoddetes Handmade eines Forenkollegen: Griff Palisander - Klingenlänge 90 mm - 1,63 mm 1.2519 über die
gesamte Klingenlänge - Scandi schlank ballig auf Null (Scandivex) - Gesamtschneidenwinkel unter 20 Grad
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n‘R
Stahl D2, Härte 60-61 HRc. Klinge 110 mm, 3,9 mm, 30 mm breit, getaumelt. Griff - 115 mm, Mikarta green canvas, G10 schwarz, Messingstifte.
Apfelbrechen …
BHK Bushcrafter von Blind Horse Knives: Klingenlänge 10 cm - 3,95 mm O1 Toolsteel - Scandi Grind
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n‘R
Handmades: Der BHK Bushcrafter mit passendem Support
L. T. Wright Maverick Colt: Gesamtlänge 157 mm - Klingenlänge 68 mm - 2,4 mm O1 Toolsteel - Flachschliff
attachment.php
R’n‘R
Exklusiver Spargelschäler …
Les George Mid Tech VECP 2.0: Klingenlänge 86 mm - 3,8 mm CTS-XHP - Flachschliff - 0,6 mm hinter der Wate -
Gesamtschneidenwinkel 30 Grad
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n‘R
Pitbull-Folder …
Jeremy Robertson‘s El Patron Gen. 2: Klingenlänge 95 mm - 4,5 mm CPM 3V - Full Hight Convex Grind - Piranha-Mod :devilish:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n‘R
Hauschild und Buck ... :steirer:
das Leder ist übrigens unbehandelt (nicht gefärbt) und aus traditioneller Eichenloh-Grubengerbung ... :super:
index.php
Fatboy …
Raidops Little John: Gesamtlänge 160 mm (inkl. Kydex 180 mm) - Klingenlänge 80 mm - 6,5 mm M2 Tool Steel -
Hohlschliff - Gesamtschneidenwinkel 40 Grad - 0,9 mm hinter der Wate
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n‘R
Carbon-Nuss 116 Gramm …
Daniel Winkler WK II Operator: Gesamtlänge 217 mm - Klingenlänge 105 mm - 5 mm 80CrV2 - Dezent konvex -
Griffschalen aus Walnußholz - Gesamtschneidenwinkel 30 Grad - 0,85 mm hinter der Wate -
Tapered Tang & Distal Tapered Blade
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n‘R
mal ein Arbeitstier aus einem russischen HSS-PM-Stahl und Mammutknochen.
Die WB von Fedotov, Russland. Schliff ist ziemlich einfach, Schneidwinkel um 42°.
Die WB und sich daraus resultierende Härte kann unterschiedlich gemacht werden, jedoch bei jeder Härte auch über 63 lässt sich die Schneide plastisch verformen bevor die ausbricht. Die Klinge verträgt Holzhacken mit Vollkraft sehr lange und ohne Schärfeverlust. Schneidwinkel hier, soweit ich mich erinnere, um 42°.
Der Stahl rostet auch ungerne, leider gibt's gelegentlich "dunkle Punkte" auf der Stahloberfläche, die bisher nie tief gegangen.
Die Härte muss nach eigene Schärffähigkeiten auswählen- je schlechter schärfen kann- desto weniger Hart muss die Klinge sein (so bis 60-61 weich kann man die machen).
Gleiche Stahlsorte, Schneidwinkel um 36°, das Heft ist komplizierter gemacht mit Mammut und Damast
Gleiche Stahlsorte, jedoch eine Wunderklinge ist daraus geworden. Die rostet kaum, lässt sich nicht ätzen (laut Messermacher)
Schneidfreudig :)
Kleines Fixed von Uli Hennicke: Gesamtlänge 18,2 cm - Klingenlänge 9,8 cm - 3,85 mm 1.2519 -
Konvex auf Null - Tapered Tang & Distal Tapered Blade
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n‘R
