Mars-Riegel 175 Gramm :fat::fat: …
Zsolt Silverstar Kompakt: Griff aus 6,6 mm Titan & 6,2 mm G10 (unskelletiert) - Klingenlänge 90 mm - 3,75 mm RWL 34 -
Distal Tapered Blade - Im Original Flachschliff mit Fase 40 Grad - Jetzt ballig auf Null mit Gesamtschneidenwinkel
20-30 Grad und 0,3-0,5 mm hinter der Wate (von Spitze zum Griff)
Letztes Bild: Zsolt Silverstar Kompakt mit Hasenfuß SHBBS
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n‘R
Opulenter Poser :cool:
Rick Hinderer XM-18 3.5″ Fatty Tanto Harpoon Flipper: Klingenlänge 8,9 cm - 4,7 mm CPM S35VN - Kupferplatine -
Steel Flame Skull - Gesamtschneidenwinkel 40 Grad - 0,9 mm hinter der Wate - 185 Gramm
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n‘R
Stilbildender Klassiker von Bob Terzuola aus dem Jahr 2000 …
Spyderco Starmate I: Klingenlänge 96 mm - 3,6 mm CPM 440V aka CPM S60V (56-57 HRC) - Hohlschliff - Walker Linerlock -
Gesamtschneidenwinkel 40 Grad - 0,75 mm hinter der Wate - 112 Gramm
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n‘R
Perfektes und wirkmächtiges Arbeitsgerät vom ehemaligen Spyderco-Chefdesigner Tim Wegner :super:
BLADE-TECH Professional Hunter Magnum: Klingenlänge 9 cm - 3,95 mm CPM S30V - Flachschliff - Linerlock -
Gesamtschneidenwinkel 30 Grad - 0,6 mm hinter der Wate - 130 Gramm - BLADE-TECH V-Hole
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n‘R
Der Titan …
Böker Minos: Länge der scharfen Klinge 7,9 cm - 5 mm Böhler N690 - Hohlschliff - 2 Titanplatinen à 4 mm -
Clip und Backspacer aus dem Vollen gefräst - Titan-Framelock - Gesamtschneidenwinkel 30 Grad -
0,5 mm hinter der Wate - 180 Gramm - Design Jens Ansø
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n‘R
Groovy …
Böker Cox: Klingenlänge 6,7 cm - 4 mm Böhler N690 - Hochgezogener Hohlschliff - Slipjoint (Halfstop) -
5 mm groovy G10 & 3 mm Titan - Gesamtschneidenwinkel 30 Grad - 0,6 mm hinter der Wate - Design Jens Ansø
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n‘R
Pimped by cuscadi …
Böker Haddock: Klingenlänge 8,5 cm - 5 mm Böhler N690 - Hochgezogener Hohlschliff - Titan Framelock -
Micarta oliv von cuscadi (im Original groovy G10 wie Böker Cox) & 3 mm Titan -
Gesamtschneidenwinkel 30 Grad - 0,7 mm hinter der Wate - Design Jens Ansø
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n‘R
Zur Feier des Tages ein Danish Cookie :adoration: …
Jens Ansø Mini Haddock: Länge geschlossen 9,3 cm - Klingenlänge 6,7 cm - 5 mm RWL 34 - Hochgezogener Hohlschliff -
Titanschalen mit Ansø-Grooves - Framelock - Gesamtschneidenwinkel 30 Grad - 0,4 mm hinter der Wate …
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n‘R
Gut aufgelegt :) - Das Danish Cookie zusammen mit meinen Böker-Ansøs …
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n‘R
Zum Ausflippen …
Zero Tolerance ZT 560: Länge geschlossen 13 cm - Klingenlänge 9,5 cm - 4 mm Uddeholm Elmax SuperClean -
Flachschliff mit V-Fase - Titan-Framelock - Flipper mit Kugellager - Gesamtschneidenwinkel 30 Grad -
0,7 mm hinter der Wate - 170 Gramm - Design Rick Hinderer
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n‘R
Chris Reeve versus Gerd Haslauer ;)
Small Regular Sebenza (1998): Länge geschlossen 9,98 cm - Klingenlänge 7,25 cm - 3 mm BG-42 - Hohlschliff -
Titan-Framelock - Gesamtschneidenwinkel (mittlerweile) 30 Grad - 0,6 mm hinter der Wate - 82 Gramm
Haslauer SBH Mid (2013): Länge geschlossen 9,38 cm - Klingenlänge 7,35 cm - 3,95 Böhler M390 - Hohlschliff -
Titan-Framelock - Gesamtschneidenwinkel (mittlerweile) 30 Grad - 0,5 mm hinter der Wate - 81 Gramm
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n‘R
Daniel Boll versus Thomas Froberg :joyous::joyous: …
Daniels „Redrocka“: Länge geschlossen 12,2 cm - Klingenlänge 9,3 cm - 2,4 mm 1.2442 - Ballig auf (mittlerweile) Null -
Eingelegte Feder - Padoukwurzelholz - Gesamtschneidenwinkel 20 Grad - 0,3 mm hinter der Wate - 113 Gramm
Frobergsche Seekuh: Länge geschlossen 12,4 cm - Klingenlänge 10,4 cm - 3,6 mm 1.2442 - Flachschliff mit Fase ballig auf Null -
Eingelegte Feder - Seekuh-Knochen - Gesamtschneidenwinkel 20 Grad - 0,3 mm hinter der Wate - 171 Gramm
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n‘R
Gentlemen’s choice :cool:
Allen Elishewitz Goblin „Geneva Stripes“: Länge geschlossen 11,5 cm - Klingenlänge 8,7 cm - 3 mm 154CM - Hohlschliff -
Titan-Framelock - Gesamtschneidenwinkel 20 Grad - 0,55 mm hinter der Wate - 100 Gramm
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n‘R
hier mal was „Traditionelles“.
Holz, Bolster aus rostfrei. Stahl und 3-lagen Klinge mit C-Stahl mit 1%C in der Mitte.
Die Klinge ist extrem dick gewesen, die wurde mit Flachschliff relativ gut symmetrisch gemacht und Schneidwinkel lag bei 50°.
Umgeschliffen. Zuerst eine 20° Winkel-Fase und das Messer ist „plötzlich“ schneidfreudig geworden. Die Fase war ca. 5 mm breit. Danach wurde ein Schliff ballig auf fast 0 angebracht und eine Schneidfase um 36° zum Schluss. Schliff wurde kontrolliert mit einem Bogdans-Gerät gemacht und wird dann noch nach dem 1. Schärfen irgendwann verfeinert. Jetzt Schneidet das Messer super bei einer guten Robustheit.
Natürlich ist C-Stahl einfach zu bearbeiten, was beim Schleifen Spaß macht.
Eckhard Schmoll versus Eckhard Schmoll :drunk: …
„Leo 3“: Länge geschlossen 12 cm - Klingenlänge 9,2 cm - 2,85 mm rostfähiger Balbach-Leo-Damast®III (320 Lagen) -
Schlank ballig mit Mikrofase - Linerlock - Gesamtschneidenwinkel 20 Grad - 0,3 mm hinter der Wate - 105 Gramm
„Niob“: Länge geschlossen 11,8 cm - Klingenlänge 9 cm - 3,1 mm rostträger Damast aus SB1/440B von Achim Wirtz (150 Lagen) -
Schlank ballig mit Mikrofase - Linerlock - Gesamtschneidenwinkel 20 Grad - 0,25 mm hinter der Wate - 110 Gramm
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n‘R
Aus der Schmiede von Daniel Jeremiah Boll :super::super::super:
Der „Sündenbock“: Gesamtlänge 183 mm - Klingenlänge 84 mm - 2,7 mm 1.2516 (handgeschmiedet) - Shallow convex
down to zero :) - Steinbockhorn mit natürlichen Grooves - Kupferpins - Gesamtschneidenwinkel 22 Grad -
0,2 bis 0,3 mm hinter der Wate (vom Griff zur Spitze) - 93 Gramm (161 inkl. Scheide)
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n‘R
Fat Boy von MLL Knives - Support Fällkniven …
„The Whale“: Gesamtlänge 30 cm - Klingenlänge 15,5 cm - 6 mm O1 Toolsteel (1.2510) - Convex down to Zero -
Fulltang - Portugiesisches Olivenholz - Gesamtschneidenwinkel 35 Grad - 0,9 mm hinter der Wate -
524 Gramm - 100 % handcrafted
F1: Gesamtlänge: 21 cm - Klingenlänge 9,7 cm - 4,5 mm Lam. VG10 - Convex down to Zero - Fulltang -
Thermorun Elastomer - Gesamtschneidenwinkel 25 Grad - 0,5 mm hinter der Wate - 148 Gramm
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
R’n’R
