Jubei
verkauft - Metabo BS175 - Bandschleifer - optimiert fürs Messermachen - verkauft
Hallo liebe Messermacher und die, die es werden wollen: Ich verkaufe meinen optimierten Metabo BS175 Kombi-Bandschleifer, der mir jetzt anderthalb Jahre sehr gute Dienste geleistet hat.
Warum trenne ich mich von dem Gerät, obwohl da einiges an Arbeit und Geld reingeflossen ist? Weil ich bei einem befreundeten Messermacher „leider“ vor kurzem an einem Profigerät spielen durfte und jetzt auch bei mir der Wunsch nach „mehr Power“ geweckt ist. Der Metabo hat allemal genug Durchzug um ordendlich damit arbeiten zu können, man muss aber etwas mehr Geduld mitbringen als bei den leistungsstärkeren Profigeräten. An der Geduld fehlt es mir zunehmends, deshalb muss was kraftvolles her. Als Einsteiger-Gerät oder wenn die Werkstatt einfach keinen richtig großen Bandschleifer zulässt ist der Metabo dennoch unschlagbar, wie ja im Forum auch immer wieder berichtet wird.
Die technischen Daten des Geräts sind vermutlich bekannt, trotzdem noch mal in Kürze:
Leistung: 500W
Elektr. Anschluss: 230V 50Hz
Bandmaße: 50mm breit, 1020mm lang
Schleifscheibenmaß: 25mm breit, Durchmesser 175mm
Etwa ein Duzend Messer habe ich mit Hilfe des Bandschleifers erfolgreich angefertigt und das Gerät während dieser Zeit immer weiter auf meine Bedürfnisse beim Messermachen modifiziert. Die Anbauteile bleiben natürlich dran und sind im Preis inbegriffen, ihr bekommt also ein „Rundum-Sorglos-Paket“.
Folgendes ist am BS optimiert:
Ich benutze den Metabo noch eine Weile bis entweder mein neuer BS da ist oder der Metabo einen neuen Besitzer hat, deshalb gebe ich auf die Anzahl der neuen Bänder keine Garantie (wie üblich bei Privatverkäufen gibts auch sonst keine Garantie oder Gewährleitung).
Also schnell zuschlagen.
Die Originalverpackung ist nicht mehr vorhanden, mit dem zusätzlichen Alu-Schleiftisch und dem Unterbau ist das Gerät zudem etwas sperrig. Deshalb wäre mir Selbstabholung am liebsten, irgendwie lässt sich der Versand aber sicherlich auch organisieren.
Aufgrund der Optimierungen und der vielen Schleifbänder setze ich den Verkaufspreis mit verkauft!!! an. Natürlich kann der Bandschleifer auch gerne besichtigt werden, er ist ja aktuell so wie so noch in Benutzung.
Bei Fragen einfach eine email oder eine PN senden, ich melde mich dann zeitnah.
Hier ein paar Bilder des Bandschleifers:
Und drei Bilder von Messern, die ich mit dem Metabo gebaut habe:
[Update: der neue BS reißt ein ziemliches Loch in meinen Geldbeutel, deswegen bin ich nicht wirklich heiß auf Tauschangebote.
Aber es gibt natürlich Ausnahmen: Ich suche immer noch eine spielfreie Tischbohrmaschine. Interessantes Messermacher-Material oder Custom-Folder wären als Tauschpartner auch evtl. interessant.
Weil sich schon ohne die Bilder ein paar Interessenten gemeldet haben noch folgender Hinweis: Ich behalte mir vor, aus den Interessenten auszuwählen. Selbstabholer werden bevorzugt, Artikelstandort ist Heidelberg.
verkauft...
Leistung: 500W
- Am Bandarm habe ich einen stabilen Arbeitstisch angebracht (300mm lang, 100mm breit, aus verschraubte Alu-Profile)
- Es ist jetzt eine 50mm breite Edelstahl-„Rückenplatte“ auf der Bandführung des Arms angebracht, die folgende Vorteile bringt:
- Die obere Umlenkrolle wurde teilweise freigelegt und kann jetzt als große Radienrolle verwendet werden. Damit der Funkenschutz im normalen Betrieb gewährleistet ist lässt sich der freigelegte Bereich wieder zuklappen.
- Die seitliche Plastikabdeckung des Bandarms habe ich für den schnellen Bandwechsel und die leichtere Reinigung abmontiert (die Abdeckungen und Original-Befestigungsmaterial ist aber noch vorhanden)
- Aktuell ist die Schleifscheibe demontiert. Ohne die Scheibe läuft der Bandschleifer schneller an und läuft insgesamt noch etwas ruhiger als mit montierter Schleifscheibe. Natürlich sind alle Teile des Schleifscheibenhaltes vorhanden und in Ordnung, die Scheibe selbst ist auch noch sehr gut in Schuss. Für mich ist die Keramikscheibe aber jedem Band unterlegen, deshalb würde ich auf dem linken Dorn wenn überhaupt eine Polierscheibe montieren...
- Der BS ist aktuell auf einem hölzernen, transportablen Unterbau montiert. Dieser Unterbau ermöglicht eine angenehme Arbeitshöhe wenn der Bandschleifer auf einem normal-hohen Tisch steht. Der Unterbau ist auch mit im „Lieferumfang“ dabei.
- Am Unterbau ist ein Trichter für die Absaugung angbracht (passt einigermaßen gut auf Standard-Staubsaugerrohre), der Trichter kann für den einfacheren Bandwechsel weggeschwenkt werden.
- Ich habe gerade vor Kurzem wieder gute Schleifbänder von BesserSchleifen.de gekauft, die sind natürlich auch im Lieferumfang inbegriffen. Benutzte Bänder die noch brauchbar sind lege ich gerne noch mit drauf. Aktueller Bestand an nagelneuen Bändern: 15x P40, 15x P80 und 5x P180, dazu kommen derzeit noch ein paar, die schon mal gelaufen aber noch in Ordnung sind.
Das Band hat damit ein stabiles, sehr verschleißarmes Gegenlager beim Schleifen.
Das originale Alu-Gegenlager wurde bereits bei meinen ersten Tests von der Innenseite des Schleifbands leicht angefressen, über lange Sicht wäre ohne die Stahlplatte also eine Kraterlandschaft auf der Bandführung zu erwarten.
Das Band kann mit der Bandlaufverstellung rechts oder links überlaufend über die Stahlplatte eingestellt werden! Die zusätzliche Materialstärke der Platte in Kobination mit der passenden Breite von Platte und Band ermöglichen das Schleifen definierter Übergänge, z.B. am Ricasso.
Oberhalb der Platte läuft das Band ein Stück frei (ohne Gegenlager), in dem Bereich gibt das Band also etwas nach. Damit lassen sich Kanten mit einem leichten Radius entgraten
- Auf gut 3cm Höhe (vom Tischniveau ab) ist der Schleifarm rechts und links ausgeklinkt, sodass beim Schleifen der Messer-Kontur nun auch enge Innenradien möglich sind, wo vorher immer das Gehäuse im Weg war. Das originale Alu-Gegenlager wurde bereits bei meinen ersten Tests von der Innenseite des Schleifbands leicht angefressen, über lange Sicht wäre ohne die Stahlplatte also eine Kraterlandschaft auf der Bandführung zu erwarten.
verkauft...
