MF Lampentester: Nitecore Chameleon CR6
ex Vento
Einleitung / Vorstellung
Die Nitecore Chameleon CR6 wurde uns freundlicherweise von Frank Wöhler vom KTL Store zur Verfügung gestellt, vielen Dank dafür.
Bei der Cameleon Serie handelt es sich um Lampen, die neben der weißen Haupt-LED immer noch eine zweite, farbige Haup-LED
(CR6=Rot, CG6=Grün, CB6=Blau, CI6=IR mit 850nm, CU6=UV mit 365nm), sowie immer zwei rote, grüne und blaue Sekundär-LEDs haben
Verpackung und Lieferumfang
Die Lampe kommt in einem gelb-schwarzen Pappkarton.
Dieser enthält:
-die Lampe selber
-zwei Panasonic CR123 Batterien
-Bedienungsanleitung in Deutsch
-Clip zum Anstecken an die Lampe
-Combat-Ring
-Lanyard
-Nylon-Holster
-zwei Ersatzschalterkappen
-zwei Ersatz O-Ringe
-Garantiekarte
Lampe im mitgelieferten Holster:
Das Holster ist recht solide verarbeitet und durchaus brauchbar. Die Lampe lässt sich darin nur mit dem Kopf nach oben verstauen.
Funktionen, technische Spezifikationen
Durch die vier verbauten LEDs (Haupt-LED weiß, Haupt-LED rot und zwei mal RGB) ergeben sich eine ganze Reihe von verschiedenen Möglichkeiten.
Die weiße Haupt-LED bietet 5 verschiedene Helligkeiten, die Rote drei Helligkeiten und die Sekundär-LED noch einmal je eine Helligkeit in rot, grün und blau.
Macht in Summe 11 verschidene Lichteinstellungen.
Für die Freunde von ungeschützten Akkus oder diejenigen, die nicht mögen plötzlich im Dunkeln zu stehen hat die Lampe noch ein Akkuwarnfunktion. Wenn sich die Akkus langsam dem Ende neigen, beginnt unter den Schaltern am Kopf ein blaue LED zu blinken.
Erst alle 2 Sekunden und bei weiter nachlassender Spannung dauerhaft. Spätestens jetzt sollte man wechseln.
Technische Daten nach Herstellerangabe:
Abmessungen:
Länge= 143mm
Durchmesser Kopf= 40mm
Durchmesser Batterierohr= 25,4mm
Gewicht= 138g ohne Batterien/ Akku
Lichtleistung/Laufzeiten nach ANSI/FL1:
Weiße Haupt-LED (xp-g2 R5):
Modus/Lumen/Laufzeit(h) Lion 18650/2xCR123
Lower/1 /400 /260
Low /25 /43 /32
Mid /160 /7 /5,75
High /280 /3,5 /2,75
Turbo /440 /1,75 /1,75
Rote Haupt-LED (xr-e R2):
Low /12 /55 /37
Mid /45 /15 /11
High /120 /4,5 /3,25
Die Sekundär-LEDs sind nicht weiter spezifiziert
Weiter Angaben nach ANSI/ FL1:
Reichweite weiße Haupt-LED= 190m
Reichweite rote Haupt-LED= 150m
Intensität weiße Haupt-LED= 9000cd
Intensität rote Haupt-LED= 5700cd
Sturzfest bis 1,5m und Wasserdicht nach IPX-8 2m
Größenvergleich mit anderen Lampen:
Verarbeitung
Die Lampe ist sehr ordentlich verarbeitet, die Beschichtung ist gleichmäßig und fehlerfrei, die Gewinde sauber geschnitten, anodisiert
und ab Werk mit Fett versehen.
Am Schalter ist eine vergoldete Kontaktfeder verbaut, der Kopf hat zusätlich noch eine, auch vergoldete, Kontplatte
auf einer Platine. Diese trägt gleichzeitig einen Kunststoffring als Verpolungsschutz.
Die Scheibe aus gehärtetem ultra klarem Mineralglas (Herstellerangabe) mit Antireflex-Beschichtung (lila), der Reflektor ist glatt (SMO)
und scheint aus Kunststoff zu sein.
Es gibt keine Fusseln oder Fingerabdrücke (ja, so etwas gibt es bei manchen Lampen) auf der Innenseite der Scheibe oder dem Reflektor.
Auch die Beschriftung ist sehr dezent und sauber ausgeführt.Die beiden Haupt-LEDs könnten etwas besser ausgerichtet sein.
Reflektor:
In den Reflektor ist für jede Haupt-LED ein extra Reflektor eingebracht, diese liegen nebeneinander und bilden in der Draufsicht quasi eine "8".
90° verdreht zu den beiden Reflektoröffnungen sind die beiden Sekundär-LEDs angebracht.
Bedienung, Ergonomie, UI
Gesteuert wird die SR6 durch drei Schalter. Zum einen befindet sich ein Vorwärts-Klickschalter am Ende des Batterierohres, dieser schaltet die Lampe ein und aus. Momentlicht ist möglich.
Zusätzlich gibt es am Kopf zwei weitere Schalter, diese liegen direkt nebeneinander.
Der Linke schaltet die weiße Haupt-LED in der Reihenfolge Lower, Low, Mid, High und Turbo durch, der Rechte die Sekundär-LEDs und die rote Haupt-LED in der Reihenfolge
(sekundär)rot, grün, blau, (haupt) rot Low, rot Mid, rot High.
Die Lampe hat Memory und startet immer in dem zuletzt verwendeten Modus.Auch beim Umschalten von Weiß und Farbe gibt es Memory, d.h. die letzte Helligkeits- oder Farbeinstellung wird wieder eingestellt.
Zusätzlich hat man noch die Möglichkeit beim Einschalten in weiß Turbo oder rot High zu starten, in dem man die linke (für weiß) oder rechte Taste (für rot) während des Einschaltens am Klickschalter gedrückt hält.
Wenn die Lampe eingeschaltet ist, erhält man durch langes drücken auf den linken Taster weißen Strobe und auf den rechten Taster rot-blaues
Wechselblinken der Sekundär-LEDs.
Handlage:
Die Lampe liegt sehr gut in der Hand und lässt sich angenehm greifen.
Die Einhandbedienung ist etwas umständlich, da zum ein und ausschalten am Endschalter umgegriffen werden muss. Der Modiwechsel geht dagegen leicht von statten.
Stromversorgung
Die Lampe kann sowohl mit zwei CR123 Batterien als auch mit einem Lion 18650 betrieben werden.
Die gemessenen Stromaufnahmen (in mA) sind:
2xCR123
Haupt-LED weiß
Lower/Low/Mid/High/Turbo
3,6 /32 /200/470 /1190
Haupt-LED rot
Low/Mid/High
27 /100/380
Sekundär-LEDs
Rot/Grün/Blau
58 /52 /53
Lion 18650
Haupt-LED weiß
3,9 /36 /260/610/1460
Haupt-LED rot
Low/Mid/High
30 /128/490
Sekundär-LEDs
Rot/Grün/Blau
49 /40 /41
Ich schließe daraus, dass der Treiber die beiden Haupt-LEDs wirklich regelt (dadurch die etwas höhere Stromaufnahme bei Verwendung von LION),
hingegen die Sekundär-LEDs nur über Widerstände laufen (dadurch die niedrigere Stromaufnahme bei Verwendung von LION)
Beamshots, Leistung, Lichtverteilung
Die Leuchtstufen der beiden Haupt-LEDs sind sinnvoll abgestuft und auch die Helligkeit ist auf der Höhe der Zeit. Die Sekundär-LEDs sind dagegen recht dunkel, aber im Nahbereich durchaus ausreichend.
Das Lichtbild der Haupt-LEDs sieht wie eine "8 mit einem dicken- und einem dünnen Bauch" aus, wobei im dicken Bauch der Hotspot zu finden ist.
Für Whitewallhunter ist das Lichtbild nicht ganz sauber, es gibt leichte Schlieren und Verwaschungen um den Spot und im Spill. Im realen Leben fällt das aber nicht weiter auf. Die Sekundär-LEDs haben einen runden, verwaschenen Beam, der schräg aus der Lampe tritt und je nach Farbe in eine andere Richtung zeigt.
Erweiterbarkeit, Zubehör
Vom Hersteller wird kein weiteres Zubehör angeboten.
Preis/Leistung und Fazit, persönliche (!) Beurteilung
Die Lampe bietet für den Preis eine ordentliche Verarbeitung und ein recht konkurenzloses Feature mit zwei hellen Haupt-LEDs. Andere Lampen setzen da in der Regel bei den Farben eher nur auf recht schwache 3mm LEDs (z.B. Surefire Kroma).
Wer also eine sinnvolle Verwendung für soetwas hat (oder einfach was zum spielen will) kann bei der CR6 zugreifen.
Der Diskussionthread ist hier....
AW: Nitecore Chameleon CR6
Laufzeit
Die Lampe wurde mit einem Trustfire 2400 (geflammt) getestet.
attachment.php
Die Lampe läuft auf Max mit diesem schwachen Billigakku immerhin fast 1,5 Stunden ohne merklich Dunkler zu werden.
Lichtleistung
Der Throwwert mit weißem Licht wurde mit ca. 8300 cd gemessen (Abstand 3,1 m).
Ich habe keinen Unterschied zwischen 2* CR123 und 1*18650er feststellen können.
Persönliche Beurteilung
Sehr gut verarbeitete Lampe mit sehr speziellem Anwendungsbereich.
Der Beam der Hauptleds ist sehr sauber und nur im Spillrand unförmig.
Die dreifarbigen Seitenleds haben leider einiges an Artefakten im Beam, nicht so homogen wie z. B. bei der Inforce Color,
dafür hat die Chameleon kein PWM.
hier mein persönliches Fazit.
Ich hatte ebenfalls das Vergnügen, die Nitecore ein wenig bespielen zu dürfen.
Die Camelion ist eine gut verarbeitete sehr interessante Lampe mit dem
Alleinstellungsmerkmal der zweiten wiklich hellen roten, blauen, grünen, UV,oder Infrarot LED, je nach Modellvariante.
Dazu kommen die zwei bunten nicht besonders leistungsfähigen LED die meiner Meinung nach eher als Spielerei, denn als ernstzunehmende Beleuchtung taugen.
Der Beam der Lampe ist bei den beiden Haupt LED nicht besonders sauber.
Die Helligkeit ist akzeptabel,wobei bei der Lampengröße, wie bekannt sein dürfte, mehr möglich ist.
Andererseits lassen sich bei der Größe des Lampenkopfes keine zwei großen Reflektoren einbauen und beschränken damit die Größe der zu verwendenden LED, sofern man noch etwas Reichweite erzielen will, von daher alles richtig gemacht Nitecore :super:
Bei der Vielzahl der möglichen Schaltvarianten wäre ein Drehring sicher die bessere Alternative gewesen.
Mit dem beiden Schaltern am Lampenkopf ist die Bedienung zwar möglich, aber manchmal nervend.
Das man jedesmal viele Schaltstufen durchschalten muss, um eine bestimmte zu erreichen, ist
für meinen Geschmack nicht so toll.
Das ist bei den SRT Modellen besser gelöst.
Insgesamt finde ich die Lampe trotz meiner Kritik am UI gelungen.
Sie ist, wie schon gesagt, einzigartig und hat meines Wissens nach derzeit keine
brauch- bzw. bezahlbare Alternative.
Beste Grüße
Jens
